Stary 27-10-2018, 08:34   #1
kajszon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Domyślnie pompa paliwa w zbiorniku
Witam wszystkich !
To mój debiut na forum,ale do tej pory nie miałem powodów prosić o pomoc,gdyż moja foka działała bez zarzutów! potrzebuję dostać się do pompki paliwa w zbiorniku!Zaczołem poszukiwania od sprawdzenia pod tylną kanapą i dupa !Mam pełen zbiornik,więc mam nadzieję, że nie będę musiał go ściągać!
Proszę o jakąś podpowiedż!
Ostatnio edytowane przez kajszon ; 27-10-2018 o 10:42
kajszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 21:58   #2
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: pompa paliwa w zbiorniku
Niestety od spodu
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 09:45   #3
kajszon
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Teraz już wiem!Jednak nie chciałem ściągać zbiornika i zrobiłem dość duży otwór pod tylną kanapą !Trzeba było trochę postukać po nakrętce,ale puściła i wyciągłem pompę!Teraz muszę zamówić nową albo używaną,ale nie ma dużego wyboru do Kugi 1!
Może ktoś wie czy można założyć z Kugi 2
Stary 29-10-2018, 18:09   #4
jerzyski2
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 140kM
Postów: 8
A jeżeli można wiedzieć to dlaczego wymieniasz pompę w baku?
Pytam ponieważ sam mylnie wcześniej myślałem że pompa w baku służy do podawania paliwa do silnika. Nic bardziej mylnego, okazuje się że pompka ta służy tylko do przelewania paliwa z jednej do drugiej komory w baku.
jerzyski2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 23:37   #5
kuganin
Avatar kuganin
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
Napisał jerzyski2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pompa paliwa w baku służy do podawania paliwa do silnika
kuganin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 07:01   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Gdyby pompa nie miała obiegu przelewowego , to mając wolny wylot w postaci odkręconego przewodu paliwowego od silnika, to w 5 minut wypompowała by całe paliwo z pełnego zbiornika na glebę.
Stary 30-10-2018, 08:39   #7
Postów: 18,078
Napisał kuganin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy - warto najpierw uzgodnić o jakim silniku kto dyskutuje...
Kuga diesel - pompa ma za zadanie jedynie przelewać paliwo z jednej komory zbiornika do do drugiej. Paliwo do silnika zaciąga pompa wysokiego ciśnienia, pompa w zbiorniku w tej sprawie nie robi niczego.
Kuga benzyna - pompa i przelewa i podaje paliwo do silnika.
Stary 30-10-2018, 09:28   #8
kuganin
Avatar kuganin
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
W.kazdym zbiorniku jest moduł paliwowy w którym jest pompa która pompuje paliwo do silnika. Pompa jest sterowana przez ECU więc nic nie wypompuje w 5 min. W silnikach diesla jest obieg zwrotny do modułu bo paliwo chłodzi silnik. W benzynie tego nie ma.
Wy dodatkowo piszecie o jakiejś drugiej pompie do przelewania paliwa i nie widziałem że taka też w zbiorniku jest
Wysłane z mojego ASUS_X00QD przy użyciu Tapatalka
Stary 30-10-2018, 11:43   #9
jerzyski2
Imię: Jerzy
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 140kM
Postów: 8
Może i jest w każdym ale na pewno nie w Kudze, przynajmniej nie w 2.0 tdci 140km 2011. W tym pojeździe w baku jest tylko i wyłącznie jedna pompka elektryczna która naprawdę służy tylko i wyłącznie do przelewania paliwa z jednej do drugiej komory baku oraz do napełniania koszyka smoka., tak jak to już wcześniej mówiłem oraz także kolego TEDI_K.
Łopatologicznie wygląda to tak:
Wężyk wylotowy nałożony na króciec wylotowy pompki elektrycznej idzie nie do silnika tylko do drugiej komory baku a następnie przelewem wraca do koszyka smoka. Przerabiałem do dokładnie i tylko żal że dokonałem zakupu takiej pompki a okazało się że bolączka mojego samochodu była z innej przyczyny.
Tak jak kolega TEDI_K wspomniał, do zaciągania paliwa w tym modelu służy tylko i wyłącznie pompa CR
Ogólnie moduł pompki w tym modelu jest nierozbieralny i ciężko dokupić samą pompkę ale jak to się mówi dla chcącego nie ma nic…
Dodatkowo na uwiarygodnienie dodam iż przy operacji czyszczenia układu paliwowego, wymontowałem cały zbiornik wraz z modułem pompy, postawiłem wiadro po samochodem wężyki do wiadra i samochód pali i chodzi bez jakichkolwiek problemów.
Ostatnio edytowane przez jerzyski2 ; 30-10-2018 o 12:25
Stary 30-10-2018, 13:26   #10
Postów: 18,078
W.kazdym zbiorniku jest moduł paliwowy w którym jest pompa która pompuje paliwo do silnika. ...
Jak piszę, że w fordowskich dieslach nie - to możesz albo wierzyć albo nic nie pisać i nie wprowadzać zamętu.
Radzę najpierw sprawdzać a potem się pisemnie wypowiadać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
