Stary 27-10-2018, 19:50   #1
Wo0ki3
Avatar Wo0ki3
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: Modeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Domyślnie WEBASTO nie włącza się
z poziomu Convers+ ustawiłem sobie aby webasto włączało się o konkretnej godzinie (półgodziny przed wyjściem do pracy). Niestety, rano samochód był zimny jak zwykle z samego rana. Czy poza ustawieniem daty i godziny należy wykonać jeszcze jakieś kroki?
Kiedy silnik jest włączony opcja grzania jest "wyszarzona", a na zapłonie nie.
Z ETISa [WF0EXXGBBEEJ35423]:
Kod:
Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A
Z dod. nagrzewnicą/programowalną
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Wo0ki3 ; 27-10-2018 o 19:52
Wo0ki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 22:58   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: WEBASTO nie włącza się
Pamiętaj że nagrzewnica odpala gdy:
- w baku jest odpowiednia ilość paliwa (minimum 8%),
- akumulator jest odpowiednio naładowany,
- temperatura zewnętrzna jest poniżej +15°C
Jeśli nie działa to odczytaj błędy interfejsem.
Czy po włączeniu stacyjki, ale przed odpaleniem silnika, w C+ jest widoczna opcja "uruchom teraz"?
Opcja będzie wyszarzona po odpaleniu silnika. Można ją włączyć tylko PRZED odpaleniem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-10-2018 o 16:32 Powód: poprawka błędu
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 00:24   #3
Wo0ki3
Avatar Wo0ki3
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- temperatura zewnętrzna jest poniżej +5°C (a chwilowo mamy za oknem wyższą temperaturę, nawet ranem)
Rzeczywiście, temp na zewnątrz była na pewno większa niż 5°C. Nie wiedziałem, że odpala dopiero wtedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Dzięki!!
BTW, czy dogrzewanie silnika elektryczne też załącza się dopiero w niskich temp?
Stary 28-10-2018, 14:51   #4
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Webasto włączy się gdy temperatura zewnętrzna wynosi 15 stopni lub mniej.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 16:31   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, porąbało mi się... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że +15. Przepraszam
Stary 28-10-2018, 17:33   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Wo0ki3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz webasto to oryginalnie nie masz zamontowanej nagrzewnicy PTC.
Nagrzewnica PTC załącza się wtedy,gdy jest duża różnica temperatur po między zadana a aktualną(potrafi nawet włączyć się w lato).
Bump:
Wystarczy ,że aku będzie słaby/słabo naładowany i webasto już się nie załączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2018, 17:49   #7
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
W Smax mam oba „grzania” fabrycznie. Czy powyższe obowiązuje tylko w Mondeo? Myślałem ze auta maja bardzo zbliżony poziom wyposażenia.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 18:00   #8
Wo0ki3
Avatar Wo0ki3
W swoim c+ mam coś takiego:
Ustawienia - Konfiguracja - Grzej. pomocn
to nie jest nagrzewnica ta dodatkowa?
Stary 28-10-2018, 18:11   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj mi Twój VIN poproszę na PW
Bump:
To jest webasto,a dokładnie dogrzewacz silnika,czyli informacja,czy webasto ma się załączyć,kiedy silnik jest uruchomiony i temperatura zewnętrzna jest niższa niż 5 stopni.
Bump:
Jeśli końcówka Twojego VIN'u to 55559 tonie masz nagrzewnicy PTC,tylko i wyłącznie masz webasto.
Powtórzę jeszcze raz z fabryki nie wyszło auto które miało webasto i PTC (nagrzewnicę elektryczną)
Stary 28-10-2018, 19:06   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie. To nie jest dodatkowa elektryczna nagrzewnica PTC. To jest dogrzewanie już odpalonego silnika przez Webasto, aby się szybciej po prostu rozgrzał do temp. roboczej.
Podstawowe wersje pieców mają tylko tę opcję. Wyższe wersje (kwestia po prostu zmiany konfiguracji auta) można programować przez C+. Jeszcze wyżej jest opcja sterowania pilotem (tu już dodatkowy moduł Telestart).
ZTCW nagrzewnica elektryczna jest sterowana całkowicie automatycznie i chyba nie ma żadnych opcji w C+ do PTC.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-10-2018 o 19:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
