Stary 28-10-2018, 15:02   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Kombi, serwis mechanizmu tylnej wycieraczki
Witam, moja tylna wycieraczka zaczęła wolno chodzić więc postanowiłem ją przesmarować, żeby się nie zatarła. Odkręciłem mechanizm oraz obudowę jednak nie wiem jak zrobić serwis tego sworznia. Trzeba go jakoś wybić? Opatulony jest w jakąś gumę, a raczej jej nie ściągnę.
Przyglądam się też aukcjom tego mechanizmu i sworzeń nie ma takiego zgrubienia w dolnej części jak u mnie.
Chyba do wymiany jest ten mechanizm, jak rozumiem to zgrubienie to zatarcie?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 28-10-2018 o 17:43
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 18:28   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Kombi, serwis mechanizmu tylnej wycieraczki
Tego zgrubienia nie powinno być, to częsta usterka tych mechanizmów że "puchną" w tym miejscu i się uszkadzają.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 09:59   #3
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Cześć, przyłączę się do tematu. U siebie mam podobny problem, mechanizm u mnie wygląda podobnie - jest na dole spuchnięty. U mnie tylna wycieraczka już w ogóle nie działa. Czy winny może być właśnie ten mechanizm? Na aukcjach widziałem używki za 20 złoty, więc bardzo tanio, podmiana na inny używany załatwi sprawę?
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 12:34   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Ośka rdzewieje pod chromowaną powłoką, puchnie i zakleszcza się w tulei plastikowej, co widać na zdjęciach, można to wybić od strony przykręcania wycieraczki, ale uważaj na sklepanie gwintu.
Ostatnio prawie doktoryzowałem się z budowy tego elementu.
Mając 3 na stole z innego forda wyszły uszkodzenia:
-spuchnięta ośka
-zaspawana od rdzy metalowa zębatka na osi z przekładnią
-za duże tarcie na osi dużej zębatki plastikowej (całość działa ale pali bezpieczniki nawet 15A, na 20A kable się grzeją ale idzie)
-spalone szczotki silniczka
Chyba pierwsze trzy usterki są u Ciebie.
Na zdjęciu widzę komutator ale gdzie są szczotki?
Czy mozesz wstawić ich zdjęcie to może będę mógł takich użyć u siebie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-10-2018 o 12:41
Stary 30-10-2018, 09:25   #5
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
-spuchnięta ośka
Witam, zamówiłem używkę i od razu chciałbym zrobić jej serwis, Czy jak rozumiem wybijam od strony gwintu i powinno to wszystko bez problemu wyjść, następnie czyszczę benzyną, smaruję i składam?
Zrobię zdjęcie jak dzisiaj wykręcę ten zgrubiały mechanizm (Druga część ze szczotkami wygląda bardzo dobrze). Rozumiem, że jak już mamy to zgrubienie to można to dać tylko na śmietnik?
Stary 30-10-2018, 18:35   #6
Antej
Postów: 9,102
Powinno.
Odpowiedź z google, z grubsza wyglada tak samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
