Stary 28-10-2018, 20:00   #1
Turek1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-09-2018
Silnik: 2.5T
Domyślnie ST 2.5T dymi na biało
Witam, mam problem z swoim ST mianowicie jakiś czas temu zaczął dymić na biało mechanik polecił na początek wymianę uszczelniaczy zaworowych po zabiegu dalej to samo.... Zastanawia mnie to że to dymienie nie jest regularne,tzn ze raz dymi tak że ledwo auto widać a wystarczy wsiasc do auta przejechać z 2km i jest spokój na parę minut po około 3-4minutach czasami więcej pracy na wolnych obrotach znowu zaczyna dymić... Miał może ktoś taki przypadek??Oleju ubywa ale płyn chłodzący cały czas w normie.
Ostatnio edytowane przez Turek1 ; 30-10-2018 o 09:57
Turek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 22:08   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Focus ST mk2 dymi na biało
Głowica
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 07:44   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Turek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus ST mk2
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 29-10-2018, 08:12   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ogólnie rzecz biorąc to przyszła taka pora roku, że zaraz zasypie tematami dymienia na biało, bo w lato nie występuje a w zimę prawie każdy doświadczy dymienia...
W większości przypadków to przez wilgoć w okolicach wydechu i nim samym jest wypuszczana jako para wodna. Pytanie czy u Ciebie tak jest, czy to związane z silnikiem, bo gdyby brał sam olej to czułbyś słodkawy zapach z wydechu i kopciłby na błękitno...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 10:07   #5
Turek1
Imię: Karol
Silnik: 2.5T
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czuć jakiś dziwny zapach z wydechu :/ ale dymi na śnieżno biało... Nie jest to typowy niebieskawy dym z oleju tylko właśnie biały :/
Stary 30-10-2018, 10:32   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: ST mk2 2.5T dymi na biało
To może jednak płyn chłodniczy? Chociaż powinieneś zauważyć jednak ubywanie...
Stary 01-11-2018, 11:40   #7
Turek1
Imię: Karol
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: ST 2.5T dymi na biało
Już dwa razy wywaliło mi usterkę układu silnika i zmniejszone przyspieszanie ale po ponownym uruchomieniu silnika wszystko zgaslo.... Aku nowy więc to nie przez prądy....
Stary 01-11-2018, 12:31   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,583
Odczytaj numer błędu
Stary 01-11-2018, 22:31   #9
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
trzeba podłączyć pod komputer , sprawdzić czy są błędy i jakie - da to obraz wstępny co sie dzieje
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 12:22   #10
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Generalnie biały dym to układ chłodzenia, ale zimą te silniki lubią zostawiać za sobą dość dużo "dymku"
Sprawdź czy na korku wlewu oleju od wewnetrznej strony nie robi sie "majonez".
Jesli jest go duzo, to moze oznaczać uszczelkę pod głowicą, ale w okresie zimowym, szczególnie gdy auto jeździ na krótkich odcinkach, to ta maź wystepować potrafi samoistnie.
Tester do sprawdzenia czy spaliny nie dostaja sie do płynu chłodzącego można kupić na alldrogo za kilkanascie zł.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
