28-10-2018, 23:39 | #1 |
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 47
Jak ustawić sekwencyjną zmianę świateł przeciwmgielnych?
Cześć czy da się tak ustawić w fusionie włączanie świateł przeciwmgielnych jak w poniższym linku.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam ustawione światła do warunków europejskich ale przeciwmgielne przód i tył są pod jednym włącznikiem a powinny być oddzielnie. Tak się ostatnio dowiedziałem na przeglądzie, facet doczepił się do sposobu włączania. Przegląd podbił ale... no właśnie. Ktoś się spotkał z takim patentem. Ostatnio edytowane przez diaspora ; 29-10-2018 o 09:34 |
29-10-2018, 18:46 | #2 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Odp: Jak ustawić sekwencyjną zmianę świateł przeciwmgielnych?
no nie tyle co musi byc pod oddzielnym wlacznikiem, a powinno sie dac wlaczac same przednie, czyli tak jak na filmiku. musze przyznac ze ciekawe rozwiazanie, ale oobstawiam ze to jakis mod, 'fabrycznie' jest pod oddzielnymi guzikami.
29-10-2018, 20:47 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Więc trzeba "dołożyć" a nie "ustawić"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
30-10-2018, 09:12 | #4 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
Każdy elektronik wie co to.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
30-10-2018, 10:04 | #5 | |
Postów: 17,070
30-10-2018, 22:46 | #6 |
Postów: 47
Czy wymaga to ingerencji kompem czy tylko kwestia podpięcia tego "wynalazku" o którym wspomniał tedi_k. Przy okazji zapytam czy wymiana całego panela świateł z europejczyka gdzie jest podział na przeciwmgielne przód/tył jest bezproblemowa czy trzeba się nakombinować.
31-10-2018, 00:16 | #7 | |
Postów: 17,070
Reszta sprowadza się praktycznie do "drutologii". "Wynalazek" wymaga podpięcia do zasilania, masy, przewodu sygnałowego przycisku przednich przeciwmgłowych w przełączniku oraz dociągnięcia kabla do światła z tyłu. Założenie EU przełącznika świateł wymaga dociągnięcia przewodu tylnych przeciwmgłowych od przełącznika do modułu BCMi (skrzynka bezpiczników na grodzi koło lewego kolana kierowcy). Z tej skrzynki też trzeba przeprowadzić przewód do tylnego p.mgłowego. Przy tym rozwiązaniu trzeba jeszcze dodatkowo zakodować komputerem obecność tylnego p.mgłowego. Druga opcja daje rozwiązanie "jak z fabryki" i nie wymaga większej pracochłonności niż "wynalazek".
03-11-2018, 15:32 | #8 |
Postów: 47
Dziękuje za informacje, będzie ogarniane. pozdrawiam
