Stary 30-10-2018, 08:46   #1
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Słabe podświetlenie niektórych przycisków
Cześć,
Odkąd zaczęło robić się wcześniej ciemno zauważyłem, że nie wszystkie przyciski w aucie włączają się i wyłączają razem z pokrętłem świateł.
Domyślam się, że podświetleniem przycisków na drzwiach steruje GEM i to właśnie one słabiej świecą... Tak jak nie mam zastrzeżeń do przycisków radia, klimatyzacji czy np. podgrzewanych szyb lub ESP, tak do przycisków szyb i lusterek już tak, ledwo je widać.
Teraz pytanie, czy u wszystkich da się zauważyć tak znaczną różnicę w mocy podświetlenia?
Mam przedlifta, ale zmieniłem radio, zegary, panel klimy na polifta, muszę zatem w reszcie przelutować diody. Nie wiem tylko czy po prostu wsadzić mocniejsze czerwone, czy problem leży gdzie indziej w związku z tak słabym oświetleniem...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 08:52   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Słabe podświetlenie niektórych przycisków
Też u mnie słabiej świecą
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 09:20   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ktoś się orientuje czy do tych przycisków dochodzi kabel jako +po włączeniu zapłonu tylko żeby włączyło się podświetlenie? Może by go po prostu pominąć i podpiąć pod +po włączeniu świateł tak jak wszystkie inne przyciski...
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 30-10-2018 o 11:46
Stary 30-10-2018, 12:42   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Do przełączników szyb i lusterek jest doprowadzony jeden wspólny plus po zapłonie zasilający również podświetlenie . Świeci rzeczywiście słabo , taka jego uroda . Można spróbować dać mocniejszą diodę lub dopracować rozprowadzenie światła do klawiszy .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 13:43   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Jak ci to tak przeszkadza to daj mocniejsze żarówki
Stary 30-10-2018, 13:50   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Tak czy siak muszę zmienić podświetlenie na czerwone. Pierwsze co zrobię to jeśli jest taka możliwość odseparuję kabel zasilający tylko podświetlenie i poprowadzę kabel z +po włączeniu świateł. Zobaczę czy będzie wtedy poprawa a diody led wymienię swoją drogą na czerwone.
Stary 30-10-2018, 13:56   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Nie polepszy się szkoda twojej roboty
Stary 30-10-2018, 13:59   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Oprócz tego, że przycisk awaryjnych od zawsze nie świecił wcale, to nie zauważyłem, żeby w wersji fl podświetlenie jakichś przycisków było (za) słabe.
Stary 30-10-2018, 16:04   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Nie wiem jak działa podświetlenie przy pełnej elektryce szyb , ale w przedlifcie i przy korbach z tyłu widać podświetlenie w ciemnym garażu .
Stary 30-10-2018, 17:09   #10
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Mnie najbardziej i tak brakuje podświetlenia przycisków na kierownicy, z resztą podświetlenia nie jest żle.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
