Stary 31-10-2018, 08:01   #1
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Domyślnie Stuki z tylnego prawego koła przy powolnym ruszaniu i hamowaniu
Dzień Dobry!
Jadąc wczoraj wieczorem moim MK3 HB, zauważyłem delikatne stuki z tylnego prawego koła, objawiają się one przy powolnym ruszaniu oraz przy delikatnym hamowaniu, przy szybszej jeździe po wertepach i dziurach jest cisza.
Otworzyłem bagażnik na postoju i zacząłem naciskać na tył, stuki są cykliczne. Mechanik coś kiedyś wspominał mi o poduszkach amortyzatorów, czy to może być to? Czytałem też że śruba mocująca może się luzować po wymianie amortyzatorów a te były wymieniane jakieś 4-5 miesięcy temu.
Będe wdzięczny za każdą możliwą rade.
Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 09:51   #2
xianhua
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: ford
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Stuki z tylnego prawego koła przy powolnym ruszaniu i hamowaniu
a sprawdzałeś łączniki stabilizatorów?choć wtedy je słychać właśnie na dołkach a mniej lub wcale na asfalcie.Warto jednak sprawdzić.
xianhua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 13:14   #3
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Jeszcze nie sprawdzałem bo dzieje się to od wczoraj od wieczora, dzisiaj wbije do kanału i sprawdze. Skojarzyło mi się z tymi poduszkami bo mechanik przy wymianie amorów coś o nich wspominał, ale możliwe że to coś innego.
Dzięki za rade.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
