Stary 31-10-2018, 15:41   #1
poolgant
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Falowanie obrótów silnika
Witam, mam następujący problem w swoim Fusionie. Na biegu jałowym co jakiś czas ( ok. 3 s.) występują wahania obrotów silnika (1.4 lpg) . Skutkuje to pojawieniem się odczuwalnych drgawek ponieważ obroty spadają zbyt nisko. Dzieje się to zarówno na lpg jak i benzynie. Przewody i świece były zmieniane. Przepustnice czyściłem jednak bez rezultatów. Dodatkowo dodam, że po załączeniu klimatyzacji wahania obrotów są częstsze (1-2s). Czy miał ktoś podobny problem? Gdzie należy szukać przyczyny?
poolgant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 16:32   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Falowanie obrótów silnika
Odczytaj błędy jakie wskazuje komputer. Podejrzewam jednak, że problem może dotyczyć silniczka krokowego, bądź któregoś z czujników z nim współpracujących. Za utrzymanie obrotów na biegu jałowym odpowiada właśnie "krokowiec", tyle że do jego poprawnej pracy niezbędne są prawidłowe odczyty temperatury silnika, przepływomierza, bądź położenia przepustnicy i sondy lambda.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 21:06   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym modelu nie ma żadnego krokowca, bocznika, ani nic takiego.
Luzy zaworowe w normie?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 21:13   #4
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Nie wiem gdzie masz pompe wspomagania.Hydrauliczna elektryczna ,czy na pasku? Mialem kiedys taki sam problem w golfie 4 falowaly obroty.Po zdjeciu paska od alternatora ustalo.Problem byl z zaworem wysokiego cisnienia w pompie wspomagania.Wieszal sie i pompa automatycznie stawiala opor na pasku.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 21:43   #5
poolgant
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Pompa wspomagania najprawdopodobniej na pasku, szczerze to nie jestem pewny w 100 procentach ponieważ od niedawna mam to auto. Czy luzy zaworowe mogą powodować falowanie co jakiś czas? Czy sam alternator może powodować takie zachowanie? Np. poprzez uszkodzony regulator napięcia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
