Stary 31-10-2018, 19:33   #1
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Chlapacze - oryginalne czy może zamiennik?
Chcę wyposażyć swojego C-Maxa w chlapacze przednie i tylne również, i teraz czy są sensownie wyglądające, dobrze dopasowane zamienniki do mojego modelu? Czy raczej dać sobie spokój z zamiennikami i lepiej wydać na oryginalne?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 21:32   #2
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 48
Domyślnie Odp: Chlapacze - oryginalne czy może zamiennik?
Ja założyłem zamienniki, a to dlatego że są z gumy, i przy najechaniu i z jechaniu z krawężnika nie mam problemu. Oryginał to twarde tworzywo. Mam Gumexa, już dwa lata, nie ma pęknięć i dobrze leżą. Sugerowałem się tym postem (nic nie wycinałem)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 08:12   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Mumi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginały są rzeczywiście do kitu, bo nie dość, że twarde, to ich kształt to taka kieszeń na śnieg, błoto, lód i inny syf. Jak to u forda, zaprojektował je ktoś bez doświadczenia/wyobraźni.
Stary 15-11-2018, 18:34   #4
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Znalazłem te chlapacze gumexa na ich stronie sklepowej, tylko że są 3 rodzaje:
M2002, M2003 i M2009 które Ty wybrałeś? i jak sądzisz czy te M2009 będą pasować do C-Maxa?
Stary 15-11-2018, 22:46   #5
Mumi
Postów: 48
Z tego co widać to większość sprzedaję M2003 bo te są na przód i na tył M2002. Trudno znaleźć M2009. Podejrzewam że różnica jest tylko w mocowaniu go do nadkola. M2002 ma większą powierzchnie wewnętrzną i można ją zawsze dociąć. Czy M2009 będzie pasować? Powinien, tylko mogą być trudności w mocowaniu. Zawsze można zapytać u źródła.
Stary 16-11-2018, 13:01   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Chlapacze??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 17:48   #7
TheVedDesign
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Oryginały są beznadziejne, ja właśnie je zdemontowałem ze swojego Focusa w HB, narobiły więcej szkody niż było z nich pożytku. Co bym założył dziś ? polecam produkt firmy Rezaw Plast [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Link z przymiarką oraz montażem na naszym forum -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oraz wspomniane w tamtym temacie spink potrzebne do montażu przednich chlapaczy -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , niestety w przypadku tyłu trzeba rzeźbić.
Ostatnio edytowane przez TheVedDesign ; 17-11-2018 o 06:18
TheVedDesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 19:54   #8
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, a jak inaczej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
