Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 01-11-2018, 20:51   #1
inarii
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-11-2018
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0
Domyślnie Grzanie się nowego auta
Witam. Mam problem, mianowicie 3 dni temu odebrałem z salonu nowego Forda Tourneo Courier'a (1.0 Ecoboost 6M). Zrobiłem nim przez te 3 dni niewielkie odległości (w pierwszym dniu 50 km, w drugim 10 km, w trzecim 70km), niestety za każdym razem po wyłączeniu silnika słyszę, że chodzi wentylator przez jakieś 5-10 minut od wyłączenia silnika. Nie znam się jakoś dobrze na samochodach i silnikach, ale wyczytałem, że jeśli się w samochodzie włącza wentylator, to temperatura silnika jest stanowczo za wysoka i to nie wróży zbyt dobrze. Nie "piłuję" go, ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę, że nowym samochodem do 2-3 tysięcy kilometrów powinno się jeździć spokojnie, dlatego też nawet nie przekraczam 2-2,5 tysiąca obrotów podczas jazdy. W przeszłości użytkowałem dwa nowe fordy (fiesta), w tym jeden z dokładnie takim samym, litrowym ecoboost'em i wiem, że to nie jest normalne i nie powinno się tak dziać.
Piszę ten temat, ponieważ po pierwsze chciałbym zapytać czy mam się czym martwić i czy to może być coś poważnego, a po drugie to oczywiście jadę jutro do salonu, gdzie kupowałem auto i chciałbym was zapytać jak to ugryźć, ponieważ nie chciałbym, żeby mnie gość po prostu zbył i powiedział, że tak ma być, a po kilku latach, gdy gwarancja się skończy, silnik będzie do wymiany.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inarii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 21:20   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Grzanie się nowego auta
Chyba trochę przesadzasz, że chodzi wentylator 10 minut po wyłączeniu silnika.
Weż zegarek, i zmierz dokładnie.
Nie powinien przy tej temperaturze chodzić dłużej jak 2 minuty.
Jest to chyba silnik mocno wyzyłowaną moca, i dlatego ma wysoką temperaturę podczas jazdy, i ma system że po wyłączeniu silnika, wyjęciu kluczyka, zamknieciu drzwi, jeszcze chodzi wentylator.
Ale nie zaszkodzi zapytać w serwisie, dlaczego tak sie dzieje.
Twoje auto, Twoja kasa, pytać nie zaszkodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
