Stary 02-11-2018, 02:38   #1
milekfiesta
Imię: miłosz
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: ford fiesta mk4
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Wysoka temperatura silnika
Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam problem z fiestą otóż jakiś czas temu zauważyłem że jeżdżąc po mieście lub stojąc w korkach nawet w chłodne dni temperatura na wyswietlaczu pomiędzy zegarami rośnie w miarę stania samochodu w jednym miejscu (temperatura dochodzi nawet do 30 stopni wzwyż a na zewnątrz jest koło 15 stopni ) włącza się wentylator jednak nie pomaga to zmniejszyć temperatury na wyswietlaczu, dopiero po przejechaniu dłuższego odcinka drogi bez zatrzymania wpływa na zmniejszanie się temperatury. I faktycznie gdy pewnego razu podjechałem na stacje i otworzyłem maskę to czuć było ze silnik jest o wiele za gorący po przejechaniu krótkiego odcinka drogi. Dzieje się tak bardzo często również podczas jazdy po mieście z małą prędkością. Gdy jeżdżę szybciej powiedzmy 60-70 km/h wskaźnik pomiędzy zegarami pokazuje normalną temperaturę na zewnątrz i wszystko jest w normie nie włącza się wentylator jest w porządku. Co może być nie tak z fiestką ktoś miał taki przypadek ? Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego problemu
milekfiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 08:27   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura silnika
Albo pompa wodna uszkodzona, albo chłodnica mocno zabrudzona z zewnątrz, i zakamieniona od wewnątrz.
Tylko wymiana tych części na wiele lat usprawni Twój bolid.
Stary 02-11-2018, 15:39   #3
milekfiesta
Imię: miłosz
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
A jest sens spróbować na początek wymienić płyn chłodniczy czy to nie pomoże
Stary 02-11-2018, 15:57   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Możesz spróbować, na pewno wymiana nie zaszkodzi.
Stary 03-11-2018, 10:49   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Sprawdzic ilosć płynu i odpowietrzyć a potem patrzeć dalej.W niektórych autach urywało się plastikowe kółko w srodku pompy i niby pompa kręci ale w srodku stoi
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 10:47   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Może tracic właściwość na zamarzanie, ale nie na chłodzenie silnika, o ile poziom płynu jest prawidłowy.
Stary 21-11-2018, 10:52   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Tak jak koledzy wyżej piszą, problemem może być zarówno termostat, jak i czujnik temperatury oraz wiek płynu w układzie,Najczęstszą jednak usterką jest awaria termostatu więc warto zacząć od tego, zwłaszcza że...
OK, tylko jak to się ma do tego fragmentu opisu:
jeżdżąc po mieście lub stojąc w korkach (...) temperatura na wyswietlaczu pomiędzy zegarami rośnie w miarę stania samochodu w jednym miejscu (temperatura dochodzi nawet do 30 stopni wzwyż a na zewnątrz jest koło 15 stopni ) włącza się wentylator jednak nie pomaga to zmniejszyć temperatury na wyswietlaczu, dopiero po przejechaniu dłuższego odcinka drogi bez zatrzymania wpływa na zmniejszanie się temperatury.
Skoro włączenie się wiatraka nie pomaga, bo jest podejrzenie zamkniętego dużego obiegu = odcięta chłodnica, to co takiego dzieje się, że jazda = pęd powietrza pomaga. Czyżby jednak chodziło o większe obroty silnika? Na wolnych pompa działa zbyt słabo? (współczesne pompy potrafią być biodegradowalne, ze znikającymi łopatkami wirnika; ew. śmigło może być luźne na ośce pompy).
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 12:07   #8
Mateusz647
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna
Postów: 12
Sprawdź działanie pompy wody
Mateusz647 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 14:26   #9
milekfiesta
Imię: miłosz
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Witam wszystkich, chciałbym przeprosić za dłuższa nieobecność miałem ostatnio na głowie dużo obowiązków. W sprawie fiesty wymieniłem plyn chłodniczy już dłuższy czas temu niestety nic nie pomogło, co więcej przez okres zimy wiatrak w fiescie był włączony cały czas, od odpalenia samochodu do wyłączenia nie ważne czy samochód stał odpalony czy jechał wiatrak cały czas chodził pora zając się tym termostatem i pompą wody, dzięki za nakierowanie mnie co może być nie tak, ale pytanie jak sprawdzić tą pompę wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
