Stary 02-11-2018, 13:24   #1
Venay
Zarejestrowany: 24-03-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Rzuca kierownicą lewo prawo
Witam , galaxy z 2000r 2.3 benzyna z gazem. Od jakiegoś miesiąca podczas jazdy rzuca kierownicą prawo -lewo , ustaje to miedzy 70 a 80km/h
nie ważne czy samochód jedzie na luzie czy na biegu . Dodam że zdarza się tak ,iż jedzie się kawałek i nic się nie dzieje , za chwile znów drgania ustają . Co może być przyczyną ? Tarcze są dobre.
Venay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 13:33   #2
korek1975
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 27
Domyślnie Odp: Rzuca kierownicą lewo prawo
Witam na początek sprawdż ilość płynu do wspomagania może układ masz zapowietrzony
korek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 16:20   #3
Alfi
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 16
Trzeba sprawdzać po kolei.
Na początek zamień koła z przodu na tył.
Tarcze biłyby podczas hamowania. Sprawdź ten płyn dla świętego spokoju. Jeśli wspomaganie nie hałasuje to na pewno się samo odpowietrzyło.
Alfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 16:24   #4
Venay
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Tarcze nie biją podczas hamowania, opony przełożone, wyważone u wulkanizatora. płyn wymieniony, układ odpowietrzony. Mechanik sugeruje skrzynie biegów, posprawdzal wachacze , poduszki amortyzatorow, przegluby wszystko sprawne.
Ostatnio edytowane przez Venay ; 02-11-2018 o 18:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
