Stary 06-11-2018, 20:36   #1
trololo
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 efi
Domyślnie Sprężyny zawieszenia - czy podejdą z MK2
Witam, Panowie czy sprężyny z focusa MK2 Kombi pasują do MK3 kombi ? Czy to są takie same zawieszenia ?
Chodzi o sprężyny obniążające np. Eibach, H&R
trololo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 00:19   #2
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: Sprężyny zawieszenia - czy podejdą z MK2
Raczej nie (choć trzeba wykluczyć na podstawie danych katalogowych) - dodam, że dla samych MK3 są dwa modele i różnią się jedynie wartością nacisku na przednią oś. Jeśli założysz te z zwiększą, a powinny być z mniejszą, Foka nie osiądzie jak trzeba i będzie jak koza..
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
