07-11-2018, 21:58 | #1 |
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Fokus MK2 FL kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 41
szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością diesel
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mój Fordzik szarpie, traci jakby na moment moc podczas jednostajnej jazdy. Czuję wtedy pod pedałem gazu jakbym nagle podniósł nogę choć jest ona nieruchomo. Czasami tylko raz, czasami jest to seria. Parę miesięcy temu miałem podobne objawy ale byłem krótko po wymianie filtrów (w tym paliwowego) i po ponownej wizycie w serwisie wymieniono uszczelkę i problem zniknął... czyżby wróciło? Dwumasę miałem wymienianą jakieś 50k km temu Ostatnio padł mi akumulator (maił prawo, przeżył ponad 4 lata) okazało się, że miał zwarcie - czy to jakiś trop? W Lipcu wymieniałem sprzęgło alternatora (wcześniej pasek) bo ślizgało mi się 'coś' pod maską... po wymianie sprzęgła już wszystko ok... EGR wymieniłem jakiś rok temu na używkę bo dotychczasowy pomimo czyszczenia miał problemy z elektroniką... jak dotąd nie zaświeciła się żadna kontrolka... Czyżby to wtryski? a może któraś z w/w rzeczy?
07-11-2018, 22:32 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,561
Odp: szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością diesel
Jak tak przerywa i depniesz to idzie dobrze czy wciąż skokowo? Dymi?
08-11-2018, 06:48 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Powietrza w przewodach nie ma?
08-11-2018, 06:50 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,561
No i jeszcze warto odczytać błędy bo nie widzę czy to zrobiłeś, a niestety kontrolki nie są żadnym wyznacznikiem poprawnej pracy (raczej wskazują poważne problemy wymagające szybkiej wizyty w serwisie).
08-11-2018, 07:37 | #5 |
zawór EGR
08-11-2018, 18:51 | #6 | |||
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 41
Zdarzyło się też, że szarpał przy przyśpieszaniu... Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Tutaj chyba kontrolka powinna się zapalić (?)
08-11-2018, 20:53 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,561
Nie wiem jak w 1.8 albo u siebie miałem zabrudzony egr i efekt bardzo podobny jak opisujesz. Tylko u mnie po depnieciu z tyłu zostawala zasłona dymna ale już nie szarpał. Po czyszczeniu jak ręką odjął. Błędów na desce nie było żadnych. Może warto od tego zacząć?
14-11-2018, 20:20 | #8 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 41
Dziś podpiąłem autko pod komputer i nie pokazał żadnych błędów (ale oprogramowanie nie było profesjonalne)
Pod maską okazało się, że przewodzik wychodzący od EGR do czujnika ciśnienia doładowania (chyba tak się to fachowo nazywa?) był pęknięty co najprawdopodobniej było przyczyną szarpania... w weekend pojadę w trasę to poobserwuję czy problem zniknął czy też nie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mortifero ; 14-11-2018 o 20:28 |
