Stary 09-11-2018, 06:51   #1
steve2
Avatar steve2
Imię: krystian
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 20
Domyślnie Nie działające zegary przez 10 s po odpaleniu auta.
Witam wszystkich. Do tej pory czerpałem garściami z forum i jakoś ogarniałem swoje auta bez konieczności zadawania pytań. Niestety w życiu musi nastąpić zmiana. Tylko czemu nie na lepsze ?
Pacjent to Focus z 2007 1,6 TDCI 90KM.
Od jakiegoś czasu po odpaleniu auta przez ok 10 sekund mam brak podświetlania zegarów, nie działa radio, szyby elektryczne a na zegarach wskazówki są w pozycji spoczynkowej i świecą : czerwona strzałka ,kontrolka świec i kontrolka silnika.
Akumulator wiosną wymieniony razem z mostkiem prostowniczym alternatora ( zamiennik 12 diodowy ). Silnik za każdym razem odpala bez problemu, ładowanie ok 14,4v.
I mam czasem problem z pilotem -raz otwiera z kilku metrów a czasem kluczyk trzymam przy szybie i brak reakcji.
Czyżby to oznaka końca modułu komfortu?
Ostatnio edytowane przez steve2 ; 10-11-2018 o 06:18
steve2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 07:51   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Możliwy problem z modułem GEM
Kostki do czyszczenia
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 10:28   #3
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Jak wyżej kostki do czyszczenia jak nie pomoze zegary do wyjecia.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 10:55   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Looknij na mój temat. U mnie wszystko odpalało się z opóźnieniem, masz nawet film. Przez parę sekund nie działał panel klimy, ale dmuchawa działała normalnie.
Powyciągaj wszystkie bezpieczniki.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 14:38   #5
steve2
Avatar steve2
Imię: krystian
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 20
Bezpieczniki sprawne. Ale po otwarciu Gema mała niebieska wtyczka miała otwarty zamek. Przemyłem wtyczkę Kontaktem i teraz czekam kilka dni na sprawdzenie. Niestety nie za każdym razem usterka się ujawnia.
Stary 09-11-2018, 21:03   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał steve2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 05-01-2019, 18:37   #7
steve2
Avatar steve2
Imię: krystian
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie działające zegary przez 10 s po odpaleniu auta.
Dobra, usterka chyba usunięta. Szukałem słabych styków, luźnych wtyczek i dotarłem do stacyjki. Po wymianie przełącznika na stacyjce wszystkie problemy z wskaźnikami,radiem szybami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
