#1 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Witajcie, nie grzała połowa przedniej szyby. Sprawdziłem bezpieczniki pod maską, ale były w porządku. Trochę się z nimi niestety naszarpałem, ponieważ nie chciały wyjść. Niestety wyjąłem i później włożyłem na miejsce inne bezpieczniki by wydobyć te odpowiedzialne za grzanie przedniej szyby.
Zdjąłem ramiona wycieraczek, podszybie i okazało się, że czarna kostka jest nadpęknięta (zdj w załacznikach). Skręciłem to trytytką i nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia czy działa. Szarpałem się również z ramieniem wycieraczki od strony kierowcy, ponieważ nie chciało zejść. Niestety po odpaleniu auta pojawił się komunikat: usterka układu wspomagania kierownicy. Czy mogłem gdzieś coś urwać ? Auto do Ford Focus C max 1.8 benzyna 2005 r. Wspomaganie oczywiście nie działa. Załączam jeszcze zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami. Ku mojemu zdziwieniu bezpiecznik F21 odpowiedzialny za układ wspomagania zamiast 20A jest 15A, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Ostatnio edytowane przez mesyasz159 ; 13-11-2018 o 10:37 |
#2 |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Wczoraj naladowalem aku oraz sprawdzilem poziom plynu w zbiorniczku pod reflektorem. Niestety blad sie nadal pojawia a wspomagania nie ma. Co jeszcze moge sprawdzić przed podpieciem auta pod komputer ?
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Dobrze włożyłeś bezpiecznik? Prysnij czymś może nie łączy
Może coś odpiales albo kabel jaki się urwał |
#4 |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Bezpieczniki są na swoim miejscu. Chyba nie ma różnicy jak obrócę bezpiecznik o 180 stopni ?
#5 |
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
Nie ma oby był dobrze włożony
