Stary 14-11-2018, 16:38   #1
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Domyślnie Jak prawidłowo przykręcić koła.
Wczoraj zmieniłem koła na zimowe. W warsztacie (uchodzi za najlepszy w mieście) gdzie robię to od lat proszą aby po przejechaniu ok 50 km przyjechać "na dokręcenie" - dot. to felg aluminiowych. Polega to na tym, że wychodzi facet z kluczem dynamometrycznym i dokręca wszystkie śruby. Nie pamiętam aby kiedykolwiek je "dociągnął", zawsze klucz puścił. Wczoraj jednak spojrzałem jak dokręcają koła po zamianie. Otóż robią to zwykłym kluczem z przedłużką i dociągają "na oko", więc nie wiadomo z jaką siła zostały przykręcone. Dociąganie po 50 km w tym przypadku wskaże jedynie, że siła przykręcenia była wyższa niż nastawa klucza. Może się czepiam, bo pracownik ma pewne wyczucie, przy wymianie w domu najczęściej też nie dysponujemy kluczem dynamometrycznym, ale takie "dbanie" o klienta, żeby przyjechał na sprawdzenie, gdy nie znamy jakim momentem śruby były przykręcone to zwykła lipa. Z drugiej strony wiem, że każda śruba ma swoją wytrzymałość, felga też i np. za mocne napięcie śruby (szpilki)może doprowadzić do jej zerwania. Jak to wygląda w innych warsztatach?
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 18:09   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Jak prawidłowo przykręcić koła.
przy każdej zmianie koła zalecane jest sprawdzenie śrub , po przejechaniu kilkudziesięciu km
pozdrowionka
Stary 14-11-2018, 18:10   #3
gregorio hiszpa
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: c max
Silnik: 1,6d
Postów: 63
Ja nigdy nie pozwalam na dokręcenie pistoletem.
Po pierwsze trudno ją potem odkręcić. Zwłaszcza w trasie, bez przedłużki.
Po drugie jak piszesz istnieje ryzyko zerwania gwintu.
Zobacz sobie na tabele momentów.
120 Nm to praktycznie ręczne dokręcenie, swoim zwykłym kluczem.
Spróbuj kiedyś sam, to się przekonasz.
Za to odkręcić jest taką śrubę gdy złapiesz gumę, już nie straszne.
Weź od kogoś klucz dynamometryczny i sam zobacz jakie to są siły.
Jeszcze nie zdarzyło mi się, by kiedykolwiek odkręciła się śruba. A km już trochę w życiu zrobiłem.
gregorio hiszpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 18:42   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Dokrecam normalnym kluczem i jest ok
Jeśli wymieniam koła w jakimś zakładzie to odrazu im mówię jeśli biorą klucz pneumatyczny żeby lekko zakręcili a ja sam sobie poprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 20:47   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli już jest konieczność przykręcenia koła w jakimś warsztacie, to pod garażem odkręcam (czasem przy maksymalnym wysiłku, bom kawałem chopa nie jest) i sam dokręcam przyzwoitym dynamometrycznym (nie takim 10-210 Nm za 40 zł z kauflandu).
Moim zdaniem, taka usługa dokręcania dynamometrycznym po przykręceniu "na wyczucie" nie ma sensu.
Stary 15-11-2018, 02:03   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
stara zasada mówi aby dokręcać takim kluczem jakim się potem będzie odkręcać.
Ja używam klucza do kół ze stałym momentem, klucz taka fajka ok 40cm. Moment jest taki ze dokręcając ręką na siłę, niewiele go jesteś w stanie przekroczyć.
Więc i odkręcisz takim kluczem.
Co innego odkręcenie kluczem z zestawu koła zapasowego..., tym to i prawidłowo dokręcone ciężko odkręcić.
Stary 15-11-2018, 08:08   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wyposażenie z tego zestawu przechowuję w garażu. Chociaż z niektórych aut (stare volvo) to podnośnik (trapezowy) nawet nadaje się do korzystania.
Stary 15-11-2018, 11:04   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
w większości niestety jest to robienie złudzeń właścicielowi/kierowcy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
