#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Odpalam i jadę, hamulce normalnie działają. Co jakiś czas gdy nacisnę na hamulec mam taki efekt jakby pedał gdzieś przyhaczał lub stawał się twardszy w połowie swojego skoku. Siła hamowania jest słabsza, pedał stawia opór. Przy zwiększeniu nacisku pedał z chrupnięciem przeskakuje niżej i auto normalnie hamuje. Wszystko jest ok przez kilka hamowań, a potem sytuacja znowu się powtarza. Zaglądałem na pedały i raczej nic się tam nie dzieje. Możliwe, że serwo lub zawór zwrotny wariują? Dodam jeszcze, że pól roku temu wymieniona była pompa hamulcowa na zamiennik. Nie wiem jak to ugryźć. Miał ktoś podobne problemy?
#2 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Nigdzie nie cieknie?
#3 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pewnie któryś tłok w zaciskach hamulcowych sie przycina.
Trzeba poszukac który, a najlepiej rozruszać wszystkie, oraz posmarować hydrolem, wpuszczając strzykawka pod gumki osłonowe tłoków. |
#4 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Bez uruchomienia silnika naciśnij pedał hamulca.
Czy opór stawiany jest przybliżony do tego podczas występowania "awarii a skok pedała podobny ? Trzymając wciśnięty pedał odpal silnik. Pedał powinien wpaść. Na moje oko wygląda na to jakby serwo się wyłączało. Pzdr |
