Stary 14-11-2018, 22:18   #1
GGrzegorz423
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Focus mkII
Postów: 11
Domyślnie Parowanie z bluetooth
Witam, jakiś czas temu zmieniłem radio ze standardowego 6000D na radio z androidem, i tu zaczynają się małe schody. Problem polega na tym że gdy chce się połączyć z radiem to na telefonie wyskakuje mi informacja żeby podać kod pin do "ford audio" , po wpisaniu pinu komunikat na telefonie " Błąd powiązania z urządzeniem Ford Audio. Upewnij się, że jest gotowe do wiązania"
W czym może tkwić problem i gdzie szukać problemu?
Proszę o poradę
Z góry dziękuję
GGrzegorz423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 23:06   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Parowanie z bluetooth
No bo chcesz się połączyć z wyjętym z auta radiem. :-)
W telefonie wyszukaj tego chińczyka i z nim się połącz.
Stary 15-11-2018, 08:07   #3
GGrzegorz423
Imię: Grzegorz
Model: Focus mkII
Postów: 11
Tak też zrobiłem, wyszukalem nazwę tego radia co mam teraz zamontowane podłączyłem się z nim ale nadal co parę sekund wyskakuje mi komunikat na telefonie żeby podać kod pin do ford audio
Stary 15-11-2018, 08:20   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Bo pewnie trzeba odłączyć fabryczny moduł BT. Powinien być za schowkiem z tego co pamiętam.
Stary 15-11-2018, 08:21   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Albo kazać telefonowi "zapomnieć" to połączenie BT.
Stary 15-11-2018, 08:41   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ale to swoją drogą dziwne, jeśli jest podłączony do nowego radia, to czemu jego telefon próbuje nawiązać kolejne połączenie z zapamiętanym urządzeniem?
Stary 15-11-2018, 09:08   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może nowe radio ma takie niestabilne połączenie, więc telefon szuka innego dostępnego. Z chińczykami zawsze jest loteria.
Stary 15-11-2018, 12:32   #8
Sorenyy
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Miałem podobny problem. Pomogło dopiero wtedy, gdy odłączyłem fabryczny moduł BT.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 13:15   #9
GGrzegorz423
Imię: Grzegorz
Model: Focus mkII
Postów: 11
Z tego co zaobserwowałem to połączenie z obecnym radiem jest ok, łączy się bez żadnego problemu i połączenie trzyma, tylko telefon co chwile mi piszczy że próbuje nawiązać połączenie z innym urządzeniem.
A jak wygląda sprawa z odłączeniem fabrycznego modułu? On jest na jakimś bezpieczniku czy po prostu trzeba się dostać do urządzenia i odłączyć wtyczkę?
Stary 16-06-2025, 20:56   #10
Armeht
Zarejestrowany: 24-02-2025
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Focus mk2 Lift - problem z BT po wymianie
W moim Focusie mk2 Lift, wymieniłem moduł BT na CS7T-14D212-AC
Posiadam radio Ford 6000CD, takie jak na foto nr 4 w temacie z rodzajami.
Po uruchomieniu radia i próbie połączenia z BT pojawia się komunikat w telefonie o PIN, z głośników idzie komunikat o podaniu PIN który się pojawi na wyświetlaczu, ale żaden się nie pojawia, radio wraca do poprzedniej funkcji (np do radia albo aux, zależy co było przed wejściem w tryb telefonu).
I tak za każdym razem, próbowałem kilka razy. W telefonie i radiu stare powiązanie usunięte.
Ktoś podpowie w czym problem?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-06-2025 o 20:45
Armeht jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
