Stary 15-11-2018, 16:40   #1
Dejmian
Imię: Damian
Zarejestrowany: 12-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 8
Domyślnie Parę pytań odnośnie Fiesty MK6 jako przyszłego wozu
Witam. Planuję zakup Fiesty MK6 po lifcie 2005-2008
Mam parę pytań do wszystkich właścicieli Fiesty MK6 i nie tylko.
1.Jeśli chodzi o wybór oleju to stoję pomiędzy:
Motul 8100 Eco-nergy 5W30 (lub to samo tylko 5W40)
oraz
Valvoline Maxlife C3 5W30 (lub to samo tylko 5W40)
Który waszym zdaniem? Olej planuje wymieniać co zalecany czas lub przebieg.Który?
2.Chciałbym zamontować tłumik końcowy MAGNAFLOW 14805 i zastanawiam się czy jestem w stanie uzyskać podobny efekt za mniejsze pieniadze bo magnaflow to koszt okolic 1000 zł.
Tutaj przykłady:
Coś w granicach 400/500 zł.
3.Planuje założyć tam felgi z MK7 17" - miał ktoś tak założone? 2 ludzi mi polecało z doświadczenia, podobno ładny efekt i fajnie się prowadzi.
4.Jakieś miejsca na które warto zwrócić uwagę przy zakupie? Rdza w jakiś miejscach typowych lub coś innego?
W odpowiedziach proszę do jakiego punktu się odnosicie.
np :
1. Dobry olej etc...
2. Polecam tłumik xxx
3. Fajnie
4.Wszystko ok
Tak, już chce wiedzieć takie rzeczy i planuje jaki olej kupie ponieważ auto kupuje na wiosnę 2019 ale chce już sobie teraz wszystko rozplanować mimo iż jeszcze nie posiadam tego samochodu.
Ostatnio edytowane przez Dejmian ; 15-11-2018 o 16:46
Dejmian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 18:47   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,802
Domyślnie Odp: Parę pytań odnośnie Fiesty MK6 jako przyszłego wozu
Napisał Dejmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Motul 8100 Eco-nergy 5W30 (lub to samo tylko 5W40)
3.Planuje założyć tam felgi z MK7 17" - podobno ładny efekt i fajnie się prowadzi.
1. Mam wlany taki olej, mogę polecić. I 5w30. Wersji 40 się w Fiestach nie używa, chyba że dążysz do zepsucia sinika.
3. Na pewno tak, ale najmniejszą dziurę, nierówność, pofałdowanie poczujesz bardzo. Jeśli zamierzasz autem jeździć na co dzień, to wybierz mniejsze.
4. Ogrom już było, użyj wyszukiwarki lub zajrzyj na fiesta-mk6.pl
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 18:56   #3
Dejmian
Imię: Damian
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 8
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do 1. To nie zepsuje. Liczba po W oznacza lepkość w wysokich temperaturach. Producent zaleca 5W30 ale druga liczba może zostać zmieniona jesli bardziej dynamicznie jezdzisz to przy nagrzanych silniku masz lepsze smarnowanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Janusze leją 10W40 do tych fordów jak widziałem na portalach ogłoszeniowych to dopiero zabójstwo.
Internet ogólnie o oznaczeniu:
Cyfry znajdujące się po „-„, oznaczają lepkość w wysokiej temperaturze. Im większa cyfra, tym wyższa może być temperatura otoczenia, przy której olej nie traci swych właściwości smarnych. Oleje o symbolach 40, 50 i 60 zapewniają właściwe smarowanie silnika w coraz wyższych temperaturach.
W ogóle nie chodzi CI za głośno na tym motulu ten silnik?
Ostatnio edytowane przez Dejmian ; 16-11-2018 o 10:16
Stary 15-11-2018, 20:43   #4
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
1: 5W30 ten co zaleca producent.
2: Twój wybór - mnie to nie kręci
3: Seryjnie największe były 16 i chyba jest to optymalny wybór aczkolwiek nie miałem styczności z 17 w tym aucie.
4: Zdarza się na rantach drzwi i atakuje przednie błotniki na samym dole (na wysokości progu - pojawia się od wewnętrznej strony)
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 23:03   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
5w40 dopuszcza również
jest o tym w instrukcji, więc możesz o ile jest sens.
Oryginalny Motul -> oryginalne Valvo -> Formula F
W takiej gradacji jesli chodzi o jakość.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-11-2018 o 23:06
Stary 16-11-2018, 02:31   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,802
Chodzi ciszej, na ostatnie 3000km dolałem ok 100ml oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ogólnie lepiej działa niż na Formule F.
Natomiast 5W30 zaleca producent i musi być specyfikacja Forda na oleju (wg instrukcji z 2007 roku tj WSS-M2C913-B, dziś może być WSS-M2C913-D
i żadna inna.
Użycie olejów typu W40 może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.
Stary 16-11-2018, 07:22   #7
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Jeśli rozważasz Valvoline, to nie Maxlife C3, tylko lepiej SynPower FE, który jest dedykowany dla Fordów i spełnia normę WSS-M2C913-D.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 07:39   #8
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
1. Zalałem kilka tyś temu do mojego Mondka 1.6 ten sam olej - Motul 8100 Eco-nergy 5W30. Wcześniej był jakiś Castrol (oczywiście go przepłukałem), od wymiany czuję lepszą kulturę pracy (zwłaszcza rano na zimnym silniku), nie ubywa oleju, wsjo działa jak trzeba. Polecam. Ewentualnie coś droższego, jak masz na to kasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 15:09   #9
Dejmian
Imię: Damian
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 8
Napisał mariotd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A miałeś styczność z valvoline wcześniej w tym aucie?
Napisał dorsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki za rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno skorzystam. Faktycznie jest taki bardziej ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że motul najlepszy? z doświadczenia?
Stary 18-11-2018, 19:57   #10
PRZEMEK
Avatar PRZEMEK
Imię: HEI-PA 173
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: Fiesta ST MK VI, Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Pb ,2.0 TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 20
1. Ja leję Castrol Edge 5w30
2. To jaki tłumik zamontujesz to twoja indywidualna sprawa
3. Ja w oryginale mam 17tki na lato i zakupiłem komplet zimówek na 15tkach z mk7.
4. Ogólnie mogę powiedzieć że rudej nie ma . A przed zakupem to jak z każdym autem trzeba dobrze oblukać .
PRZEMEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk6 , kupno , olej silnikowy , rdza , tłumik końcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
