Stary 16-11-2018, 20:35   #1
GosiaP
Zarejestrowany: 01-08-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Domyślnie Gasnące podświetlenie zegarów 1.8 tdci
Witam wszystkich mam taki problem podczas jazdy gasną mi podświetlenia zegarów lub mrugają do tego podświetlenie komputera rozjaśnia się i pojawiają się na nim dziwne prążki. Do tego rozregulowało mi się radio i czasami nie działa czujnik parkowania.
Wgrywam filmik co udało mi się nagrać. Czy ktoś podpowie co to może być.
Pozdrawiam Gosia
Typ Pliku: jpg 20181113_172155.jpg (74.0 KB, 65 wyświetleń)
GosiaP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 11:23   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlenie zegarów 1.8 tdci
Sprawdź czy akumulator jest sprawny
Stary 19-11-2018, 08:44   #3
GosiaP
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
Sprawdziłam. Ładowanie jest. Więc to nie to.
Stary 19-11-2018, 08:59   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Nadal nie mam konkretnego foto co się dzieje.
Masz czujnik zmierzchu, światła w trybie auto.
Rozpięta wtyczka od licznika.... no można wróżyć godzinami.
Stary 19-11-2018, 09:05   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Na czym polega rozregulowanie radia? Jakie to radio? Możesz wrzucić jego zdjęcie?
Czujniki parkowania masz oryginalne czy dokładane?
Co do zegarów, może złącze zaśniedziało, albo zimne luty dają się we znaki? Trzeba byłoby wyjąć zegary i wyczyścić złącze.
Stary 19-11-2018, 14:43   #6
GosiaP
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
mam tylko zdjęcie jak podczas jazdy zgasły mi zegary. wgrałam je w załączniku. mam także dwa filmiki ale w formacje mp4 i nie mogę ich tu dodać. mogę przesłać na mail.
mam opcje świateł w trybie auto ale jej nie używam, włączam światła każdorazowo przy odpaleniu samochodu.
Rozregulowanie radia - musiałam nastawić wszystkie zapamiętane stacje od nowa, zdjęcie radia w załączniku. czujnik parkowania oryginalny.
Typ Pliku: jpg ford3.jpg (96.8 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ford4.jpg (19.9 KB, 38 wyświetleń)
Stary 19-11-2018, 14:56   #7
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Wrzuć na Youtube i daj link
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 15:26   #8
GosiaP
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 11
linki poniżej
Stary 19-11-2018, 15:32   #9
Antej
Postów: 9,061
Następnym razem walnąć w deskę nad zegarami, może pomóc na krótko.
Do sprawdzenia kostka czy nie jest odpięta,wygląda na problem w styku od podświetlenia, odpowiada za to jeden pin.
Nie ma artefaktów, nie ma cudów z błędami, więc coś jest luźne lub pęknięty lut od podświetlenia.
Stary 19-11-2018, 17:26   #10
ftl
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Napisał GosiaP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Gosia
Mam to samo w FF 1.6 tdci. Zegary tylko migaja, reszta jest ok tzn radnio climatronic itp. Po zamknięciu drzwy i zgaśnięciu dużego wyświetlacza na okolo 30-60 min włącza sie ponownie i nie gaśnie.
Sądzę ze to jakiś moduł albo procesor sterownia napięcia. Będę to rozgryzał
ftl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:46.
