Stary 17-11-2018, 23:01   #1
zbeshek
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Diesel
Domyślnie Co to jest / Prośba o identyfikację
Po wyciągnięciu przedniego reflektora w celu wymiany żarówek zauważyłem pękniętą obudowę czegoś co jest zamontowane za/pod reflektorem. Na plastikowej obudowie zamontowany jest przekaźnik świec żarowych (wygooglowałem numer katalogowy). Pytanie co to za obudowa i co kryje w środku, coś metalowego i na dole odchodzi jakiegoś rodzaju rura. Pytam ponieważ dolne mocowania są pęknięte i być może będzie potrzeba aby to wymienić. Z góry dziękuję
zbeshek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 08:11   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Co to jest / Prośba o identyfikację
Obudowa komputera silnika, a ta niby rura to pewnie wiązka do niego.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 18-11-2018 o 08:15
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 16:38   #3
zbeshek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Diesel
Dziękuje bardzo. Czy da się tą obudowę wymienić bez wypinania okablowania komputera? A jeśli nie, to jaka jest szansa że po odpięciu na chwilę elektronika zwariuje?
Stary 19-11-2018, 10:51   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Odpinasz akumulator, czekasz 15-20 minut, rozkręcasz, wiązka komputera jest na wtyku. Pewnie trzeba też będzie odkręcić nadkole bo nie wiem czy dostanie się do wszystkich śrub od góry. Po ponownym podpięciu wszystkiego i podpięciu aku jedyne co się skasuje to ustawienia komputera pokazującego spalanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
