Stary 18-11-2018, 18:06   #1
papik1155
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 11-11-2018
Silnik: 1.8TDDI
Domyślnie 1.8tddi ustawienie rozrządu po zdjęciu głowicy
Witam.Mam pytanie odnośnie ustawienia rozrządu(pasek łączący koło wałka rozrządu i pompy wtryskowej).Czy mogę teraz obrócić wałem(bez głowicy) i włożyć blokady na wał i wałek rozrządu bo zaznaczyłem sobie punkty markerem ale nie wiedziałem że na kole wałka rozrządu nie ma klina i teraz nie wiem czy jak ustawie na blokady to pompa będzie dobrze ustawiona czy np. przestawiona o pół obrotu.Z góry dzięki.
papik1155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 10:01   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 1.8tddi ustawienie rozrządu po zdjęciu głowicy
na pompie tez masz blokade
Stary 21-11-2018, 12:15   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jeśli ustawisz wał tak, by oparł się o blokadę wału, to pompa wtryskowa będzie prawidłowo ustawiona, niezależnie od tego czy ją zablokujesz, czy nie. Druga sprawa j/w - pompa również ma blokadę, i wycięcie na kole pompy, po zdjęciu koła zębatego powinno znajdować się na godzinie 12.
Chyba że zdejmowałeś również łańcuch z dolnej kasety - to wtedy, i tylko wtedy zmienia to postać rzeczy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
