Stary 20-11-2018, 04:18   #1
TE30
Avatar TE30
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Domyślnie Przycisk zamykania zamka
Nie działa przycisk od strony kierowcy lub jak go uaktywnić? Od strony pasażera działa.
C-Max 2006 ghia
PzdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TE30 ; 20-11-2018 o 15:54
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 17:22   #2
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Przycisk zamykania zamka
Mam to samo w Kudze. Od strony kierowcy z reguły działa, ale czasem coś się zawiesi i nic, a od strony pasażera zawsze działa. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, kluczyk w kieszeni, na pewno w zasięgu anten, niczym nie osłonięty. Też przyłączam się do pytania.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 17:44   #3
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to czekamy
Stary 22-11-2018, 19:25   #4
grzegorz6424
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: Focus C MAX
Witam jeśli od strony pasażera działa prawidłowo wystarczy zamienić klamki stronami.
Ja tak zrobiłem wiadomo klamka kierowcy ważniejsza
grzegorz6424 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 20:16   #5
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Napisał grzegorz6424 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zrobiłeś kolego?
Stary 22-11-2018, 20:21   #6
grzegorz6424
Imię: Grzegorz
Model: Focus C MAX
Klamka pasuje z lewej naprawą i odwrotnie
Stary 22-11-2018, 21:03   #7
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Musiałem że to programowo się zmienia, przez elm n.p.?
Stary 22-11-2018, 21:06   #8
Postów: 18,056
...wystarczy zamienić klamki stronami.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Nie wiem czy jest sens tak kombinować. Na allegro leży sobie stosowna klamka, choć w innym kolorze.
Może służyć jako dawca przycisku i wiązki (są chyba demontowalne...)
Stary 23-11-2018, 08:32   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zajrzeć do drzwi i wtyczki, u mnie byla zle wpięta.
Stary 23-11-2018, 23:42   #10
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
U mnie raczej dobrze wpięta, bo często działa. Może jakiś kabel ewentualnie być przetarty w wiązce do drzwi i raz łączy raz nie łączy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
