Stary 20-11-2018, 19:23   #1
dublan9
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: Focus mk2
Domyślnie Pompa ABS błąd C1288 co z nim zrobic ?
wywaliło błąd C1288, nie działa ABS ESP i mam propozycję regeneracji pompy za 450 zł z 5 latami gwarancji (+ koszty demontaż/montaż). Ale też myślałem o kupnie używki. Wiem, że ryzyko, ale ceny dużo mniejsze. Co radzicie? Nr pompy bez demontażu tylko po VIN (gdzie znaleźć po VIN?)
Czy kolejną pompę trzeba programować? (czytałem gdzieś, że działała inna pompa po prostu po podłączeniu) Jaki około koszt demontaż/montaż z programowaniem (wiem z czym wiąże sie montaż, jakby co)
dublan9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 03:00   #2
Grzeniu111
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: Pompa ABS C1288
Mam ten sam problem ,tylko u mnie ABS działa .Świeci się tylko"Awaria układu ESP". Słyszałem, nie wiem czy to prawda że używkę trzeba programowac
Grzeniu111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
