Stary 21-11-2018, 16:26   #1
dawcio142
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: Focus mk1
Domyślnie 1.6 benz gaz przepustnica wys. Obroty
Witam mam taki problem. Dzisiaj wyczyściłem przepustnice benzyna ekstrakcyjna, była bardzo brudna oraz wymieniłem filtr powietrza który był już w słabym stanie wręcz krytycznym.
I rzecz w tym ze jak już wszystko poskladalem po czyszczeniu i wymianie odpaliłem auto i obrotomierz wskazywał 3000 obr. Które po chwili zaczęły spadać do 1900. I tak już zostało. Zostawiłem go na jakieś 10 min żeby pochodził i nic się nie zmieniło cały czas na jałowym jest 1900 obr. Dodam również za zaczął dymić z wydechu. Jest ktoś w stanie mi tutaj pomóc? Z góry dziękuje. Focus mk1 1.6 benzyna gaz 1999r.
dawcio142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:46   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Focus mk1 1.6 benz gaz przepustnica wys. Obroty
Spróbuj go zresetować, czyli odłącz na chwilę akumulator.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:54   #3
dawcio142
Model: Focus mk1
Już próbowałem. Odpiąłem na 15 min i nadal to samo :/
Stary 22-11-2018, 08:34   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: 1.6 benz gaz przepustnica wys. Obroty
Krokowiec do wymiany, było o tym wiele razy.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-11-2018 o 14:53
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 10:15   #5
dawcio142
Model: Focus mk1
Rozumiem, tylko że przed czyszczeniem i wymianą filtra wszystko było Ok.
Stary 22-11-2018, 11:22   #6
dawcio142
Model: Focus mk1
Dzisiaj jak odpalilem to obroty wzrosły do 3000 i tak zostały. Auto aż same jedzie. Wątpię ze krokowy byłby w stanie osiągać takie obroty.
Stary 22-11-2018, 11:48   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Sprawdź szczelność dolotu. Może lewe powietrze gdzieś łapie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , przepustnica , wysokie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
