Stary 21-11-2018, 17:26   #1
pepol1
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: Fiesta ST
Domyślnie Osłona p[od silnik
Mam pytanie.
Czy Fiesta ST (2013-2017) posiada osłonę pod silnik. Ja takiej nie mam ale wydaje mi się że są w zderzaku otwory pod takową osłonę.
pepol1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 19:59   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Osłona p[od silnik
Pewnie kiedyś była, ale sprawia ona tyle kłopotu podczas jakichś napraw przy podwoziu, pod silnikiem, że większość zdejmuje ją na stałe.
Stary 22-11-2018, 07:11   #3
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Benzyny w większości przypadków wcale takiej osłony nie posiadają od nowości, mam fieste 1.0 i nie ma osłony od nowości a otwory są bo są uniwersalne, zawsze możesz sobie dołożyć
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 14:40   #4
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Pierwszą rzęczą, którą zrobiłem to zamówiłem i zamontowałem oryginalną osłonę. W ASO powiedzieli, że ma to swoje zalety i odnoszę wrazenie, że tak jest. Po kilkudziesięciu kilometrach silnik był pochlapany. Teraz ten problem się zminimalizował. Osłona dla przewodów elektrycznych, których trochę jest od spodu, szybsze nagrzewanie silnika. Minus, 10 minut dłużej przy wymianie oleju. Osłony montowane są tylko do diesel'i, ze względu na ich większą wrażliwość elekryki i temperatury silnika.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 12:48   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał pepol1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osłona p[od silnik
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
