Stary 21-11-2018, 17:35   #1
Strzala320
Avatar Strzala320
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Ford Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel + LPG
Domyślnie utrudnione odpalanie ,dławienie na benzynie, momentalnie 90 stopni 2.0PB
Witam. Jako, że nie znalazłem podobnych objawów w innych postach (jeśli piszę nje w tym dziale proszę o przeniesienie posta), zakladam nowy watek. Problem polega na tym, że po spadku temperatur poniżej 0 pojawił się lekki problem z odpalaniem (auto 2,0 duratec +lpg) trzeba go było chwile piłować a on odpalał dławił się i gasł ze dwa-trzy razy i potrm ok. Teraz problem zaczął się nasilać, dziś rano (-3 stopnie) padł akumulator przy kręceniu, podczas jazdy na benzynie skacze jak kangur na gazie lekkie szarpnięcia, ale względnie jedzie. Dodam, że z wydechu czuć ewidentnie nieprzepaloną benzynę i czasem pojawja się czarny dym. Zastanowiło mnie dość szybkie łapanie 90stopni więc wymieniłem czujnik temperatury, ale nic to nie dało, wymieniłemteż świece na ori forda. Komputer błędów nie widzi. Jeszcze jedno, po odpaleniu na zimnym silniku potrafi z rury strzelić jak syrenka kiedyś.
Strzala320 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 19:56   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem,dławienie na benzynie, momentalnje 90 stopni
Wymień cewkę zapłonową, lub na próbę z kimś podmień, bo pewnie ona jesst przyczyną.
Stary 21-11-2018, 20:23   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Tez bym zasugerował jak kolega wyżej...ewentualnie cewki od zaczania reduktora itp. Rozumiem ze sekwencja i odpalasz na benie?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:33   #4
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Masz rozjechaną mapę benzyny przez LPG. Zresetuj wszystkie wartości adaptacyjne, później ze 30 km na benzynie i od nowa adaptacja gazu. Ot i cały problem.
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 06:32   #5
Strzala320
Avatar Strzala320
Imię: Przemek
Post Odp: utrudnione odpalanie ,dławienie na benzynie, momentalnje 90 stopni
Tak, odpalam na benzymie, w sumie myślałem o cewce, ale wtedy chyba wcale by nie odpalił? Generalnie widać, że zalewa go paliwem. Przyszedł mi do głowy też MAP Sensor, ale może jutro zacznę od cewki bo dziś w robocie. Jakby ktoś jeszcze miał jakieś sugestie, chętnie przyjme. No i dzięki za już podane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Strzala320 ; 22-11-2018 o 06:43
Stary 22-11-2018, 07:32   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał czesterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zacznij od tego jak wyżej i nie piłuj go jak jest zimny bo zaraz bedziesz miał pierscienie do robienia
Stary 22-11-2018, 09:20   #7
Strzala320
Avatar Strzala320
Imię: Przemek
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, widzę, że wystarczy na dłuższą chwilę odpiąć aku zrobić kilkadziesiąt km na benzynie i jechać na regulację lpg?
Z odpiętym akumulatorem jakieś 2h i przy odpalaniu to samo, złapał zatelepało nim konkretnie i zedchł
Zauważyłem, że po odpaleniu (udało się) spalanie chwilowe pokazuje 1,7-2,0 litra i nagle zaczyna rosnąć do ok 5 litrów/h samochód dławi się i gaśnie
Ostatnio edytowane przez Strzala320 ; 22-11-2018 o 19:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
