#1 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Witam, mój problem z którym borykam się od sporego czasu (nie znalazłem odpowiedzi na wielu forach) wygląda następująco.
Problem pojawia się przy odpalaniu samochodu: -Autko pali od strzała obroty utrzymują się przez minute na 1k po czym spadają autko się dławi i gaśnie. To samo po dodaniu gazu auto się dusi. -Na 1 biegu na benzynie auto nie ma mocy cięzko wkręca się do 2k obrotów jak wkręci mogę ruszać na innych biegach problem nie wystepuje. -Jeśli odpalę auto w trybie awaryjnym na gazie problem nie występuje mogę zaraz ruszać. Kable świece cewka wymienione Czujnik temperatury odrzuciłem bo problem nie występuje na gazie oraz zachowuję się tak samo na zimnym jak i ciepłym Sondy wymienione w komputerze pokazują prace Mapy wtrysku zresetowane nic nie pomogło wszelkie inne czujniki przepływki itc odrzuciłem bo tak jak pisałem na gazie problem ne wystepuje. Znajomy mechanik nie wie co począć a do innych nie oddaję bo wszystko po kolei wymieniać to sam umiem. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Pewnie pompa paliwa ma już dość. Zatarłeś ją pewnie, jeżdżąc na gazie z niskim poziomem paliwa w zbiorniku. Nie mam LPG w swoim, ale nawet bez instalacji gaz. to może się przydarzyć...." Autko pali od strzała obroty utrzymują się przez minute na 1k po czym spadają autko się dławi i gaśnie"... Zwykle to silnik się odpala/silnik się dławi/silnik gaśnie.
#3 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Pompa paliwa jak by miała dojść to nie podawała by paliwa chyba na każdym biegu i były by problemy z jazdą? |
#4 |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Czy to pompa, można sprawdzić bez wyjmowania jej ze zbiornika.
Trzeba troche pomyślec, jak to zrobić. |
#5 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Lewe powietrze?
#6 |
![]() Imię: Adrian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Co do lewego powietrza to na gazie tez by silnik szwankowal. Prawda?
Pompa po zaplonie pracuje (słychać). Chyba że może podawać za małe ciśnienie ale silnik pali i utrzymuje sie na obrotach dopiero po około minucie gaśnie chyba ze wcisnę pedał gazu to go zadusza. |
#7 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jak nie sprawdzisz pompy, to jeszcze bedziesz tu pisał pare tygodni, może to, albo tamto.\Jak po wcisnięciu gazu, nie ma odpowiedniego ciśnienia paliwa na listwie, to jak ma wchodzić na obroty, na powietrzu ??
#8 |
![]() Imię: Adrian
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Przecież pisalem ze wchodzi na obroty i na innych biegach normalnie pracuje.
Ale jak mówicie tak zrobiłem. Mechanik nie stwierdził żadnych problemów: Instalacja elektryczna pompy sprawna, cisnienie na wylocie pompy ok. |
| Tagi |
| benzyna , brak mocy , gaz , silnik gaśnie |
