#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Focus Mk1
Witam mam problem po wymianie normalnego radia 2 liniowe na navi 5" sony przestało działać autowyszukiwanie stacji radiowych . Navi i reszta funkcji dziala normalnie w czym może być problem . Dodam że radio jest zapisanie w komputerze samochodu i normalnie obsługuje 9 pamięci stacje oczywiście można wyszukać ręcznie.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Odpowiedź była już wielokrotnie na forum - brak 2 anteny do FM (białej). Nie działa Ci pewnie także funkcja AF.
Pamięci stacji jest 10. |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Da sie to rozwiązać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolega ma do mnie chyba dosyć blisko.
#4 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Sposób nr.1 szybki i skuteczny, auto wyszukiwanie działa, niestety błąd zostaje.
Sposób nr.2 pracochlonny bo ciagniecie wiazki przez cale auto jest upierdliwe.Trzeba dozucić wzmacniacz. Nie ma blędu. Szyby nikt nie wymieni dla anteny ale mozna podkleic na czarnej czesci szyby kawałek przewodu jako antena. |
#6 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W punkcie 1 błąd wynika z braku wzmacniacza dla anteny FM1 - czarna fakra. Niestety dla FM1 zasilanie wzmacniacza to dodatkowy kabelek od radia.
Punkt 2 można też rozwiązać jak w C-maxie. Kabelek od wzmacniacza jest dolutowany do ogrzewania szyby tylnej. Ja mam tak u siebie fabrycznie i działa bardzo dobrze, wyszukuje FM i przerzuca z DAB na FM jak traci sygnał cyfrowy. Miejsce lutowania jest inne niż zasilanie ogrzewania. Poza tym wystarczy kawałek kabelka od wzmacniacza nawet w podsufitce. Błąd zniknie. |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
1) "czarna antena" (podstawowa) ma wzmacniacz antenowy w stopce, zasilany z odrębnego przewodu wyprowadzonego z większej wtyczki ACM (tej z zasilaniem i głośnikami). 2) "biała antena" (dodatkowa) ma zasilanie wmacniacza puszczone po kablu antenowym 3) "kabelek" wspomniany w cytacie powyżej to jest antena po prostu. W C-max i jeszcze paru modelach ogrzewanie tylnej szyby robi za antenę radiową. 4) W niektórych modelach dokładanie "białej" anteny można sobie istotnie uprościć. Robię tak w moich "amerykanach". Kluczem jest, by podszybie wewnętrzne na desce było demontowalne (dało się zdjąć z deski) - tak jest w C-max i Kudze. W takiej sytuacji biorę kawałek kabla antenowego z "białymi" złączkami, podłączam do niego wzmacniacz antenowy przeznaczony do "białej" anteny (poznaje się go po braku bagnetowego konektora zasilającego) i do jego złącza antenowego dolutowuję z 1,5 metra przewodu. Całość porządkuję i mocuję pod demontowalnym podszybiem wewnętrznym i "biała antena" do "amerykana" gotowa i działająca super... AF i TMC działają jak należy.
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus Mk1
Dzięki rozwiązaniem już problem faktycznie problemem było brak 2 anteny . Doczytałem się na forum Rosyjskim że są 2 sposoby szybki i wolniejszy . Szybki to podpięcie jakiej kolejek anteny pod biala końcówkę może być nawet od gps tylko trzeba trochę przerobić gniazdo . Albo kupić wzmacniacz i kawałek kabla z odpowiednią końcówka dac zasilanie i schować gdzieś pod deska .zastosowałem pierwszy sposób i dziala stacje dają się wyszukać może nie wszystkie ale da się przeżyć
