Stary 22-11-2018, 09:54   #1
devil410
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Passat
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Domyślnie Dławi się po odpaleniu
Focus 1.6 benzyna. Rozładował mi się akumulator. Chcieliśmy z kolegami odpalić na pych, po trzech próbach nie udało się. Na drugi dzień odpaliłem auto na kable, pojeździłem trochę i było ok. W ciągu dnia jak odpalałem auto to silnik się dławił tak ze 2-3 razy i zaczynał pracować równo sądziłem, że to wina słabego akumulatora. Stwierdziłem, że akumulator jest i tak stary wiec wymieniłem na nowy. Problem dławienia się silnika po odpaleniu dalej występuje. Czy ktoś może mieć pomysł co to może być?
devil410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 10:06   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Dławi się po odpaleniu
filtry?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 11:19   #3
devil410
Model: Passat
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Auto ze dwa miesiące temu było na wymianie filtrów, oleju itp.
Stary 22-11-2018, 11:55   #4
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Straty po próbie odpalenia na pych mogą być duże. O tym wszyscy wiedzą. Mógł przeskoczyć pasek. Jest też duże prawdopodobieństwo uszkodzenia katalizatora. Wydatki mogą być spore. Oczywiście życzę aby nic poważnego się nie stało.
Ostatnio edytowane przez Pir ; 22-11-2018 o 11:58
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 12:42   #5
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Może być problem z zapłonem lub pompa paliwa ew. wtryskiwacz szwankuje
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
