Stary 22-11-2018, 12:34   #1
edzio123
Zarejestrowany: 25-02-2018
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Domyślnie Wymiana turbosprężarki.
Witajcie,
Mam tylko szybkie pytanie. Przeczytalem ileś wątków o wymianie turbiny, ale nie znalazłem info: czy po wymianie turbiny trzeba ją zaadaptować komputerowo? Dodam, iż jest to turbina z kostką elektryczną.
Ford Galaxy 2008 2.0 TDCI 103KW
Proszę o pilną pomoc.
edzio123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 17:20   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Wymiana turbosprężarki.
nie trzeba.
wymień oleje, filtry, przewód podawania oleju przemyć.
wentylację bloka cylindrów nie zapomnij przemyć albo zamienić.
dobrze jest napompować ciśnienie oleju w magistrali, przed tym jak zapuścić silnik (np. od wtryskiwaczy odpiąć wtyczjke i kręcić rozrusznikiem aż napompujesz turbinę olejem), żeby nie startowała na sucho.
No i pierwsze kilkaset km delikatnie z gazem, żeby sie dotarł wał to tulejek.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 20:03   #3
edzio123
Model: Galaxy mk3
Postów: 24
Super wielkie dzieki, wszystko mam juz przygotowane, przewod od oleju mam nowy a wentylacje przeczyszcze, zakupilem takze komplet uszczelek, olej filtry to wiem ze podstawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wielkie dzieki za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
