Stary 23-11-2018, 13:51   #1
walimar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM (103 KW), QXWA
Postów: 77
Domyślnie Separator oleju w odmie silnika 2.0 Duratorq TDCI 143KM.(fotorelacja)
Witam serdecznie.
Od pewnego czasu przymierzam się do czyszczenia kolektora dolotowego w silniku DW10 -2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM. Przy okazji chodziło mi po głowie zrobienie separatora par oleju w odmie w podobny sposób jak opisał Pablo_X w tych wątkach:
Niestety po zapoznaniu się z treściami na tym forum nie znalazłem wielu podpowiedzi odnoszących się do mojego silnika. Pierwsze pytanie to czy odma w silniku DW10 2.0 tdci, jest rozbieralna. Odpowiedź brzmi tak. Trzeba delikatnie podważać dekielek. W środku jest membrana i sprężyna. Niestety wnętrze odmy różni się od tej opisywanej w ww. wątkach, co powoduje, że nie można zrobić separatora w postaci krążka z 2-3 siatek.
Tak wygląda odma w silniku Pablo_X,
A tak w moim silniku 2.0 Duratorq tdci - DW10
Brak wewnątrz odmy krzyżowych nadlewów -wzmocnień powoduje, że nie ma na czym stabilnie oprzeć krążka separatora z siatki a ponadto sprężyna umieszczona jest wewnątrz kanału wylotowego z odmy co powoduje, że nie można jej wykorzystać do dociśnięcia separatora.
Musiałem wymyślić coś innego. Nabyłem więc kawałek siatki mosiężnej o oczkach 1x1 mm
(gdyż można ją lutować) i wyszło mi coś takiego.
Jeszcze jeden problem to jak ustabilizować separator aby ciśnienie nie podnosiło go do góry i nie opierał – przyklejał się do spodniej części membrany, zakłócając jej charakterystykę pracy. Ja nie mogąc wymyślić nic innego z boku obudowy odmy wywierciłem dwa 1 mm otworki wkręciłem dwa wkręciki w taki sposób aby weszły wewnątrz w pionową część siatki separatora.
Co myślicie o takim rozwiązaniu ?, proszę o opinie i może podpowiedzi.
Narazie te czynności wykonałem na używanym, uszkodzonym kolektorze dolotowym, ale za tydzień będę ściągał do czyszczenia kolektor i EGR i wówczas chcę założyć separator już do samochodu na stałe.
A tu następne zdjęcia:
Bump: I jeszcze parę:
Dla bardziej zainteresowanych link do wszystkich zdjęć:
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r.
Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM.
Ostatnio edytowane przez walimar ; 23-11-2018 o 15:55
walimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 16:54   #2
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Odp: Separator oleju w odmie silnika 2.0 Duratorq TDCI 143KM.(fotorelacja)
Wygląda bardzo porządnie, zastanawiam się tylko jak zachowywać będą się luty (bo rozumiem, że siatki są lutowane) w środowisku olejowym. Temat ma już kilka miesięcy. Możesz podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi pracy silnika po wykonanej zmianie?
Ja dziś również wyczyściłem kolektor dolotowy w 2.0 TDCI, ale kapselek odmy nie chce łatwo zejść. Nie siłowałem się z nim, żeby nie uszkodzić. Tam jest jakiś zatrzask?
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 22:44   #3
mariusz99812
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Ford Mondeo MKIV
Witam, szybkie pytanie o gumową cześć odmy do 2.0 tdci czy można ją nabyć w sklepie bo prawdopodobnie jest uszkodzona.
mariusz99812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 17:22   #4
walimar
Imię: Mario
Postów: 77
Samej membrany w typowym sklepie raczej nie dostaniesz, ale chyba gdzieś na Allegro widziałem ale nie pamiętam czy do naszego silnika. Musisz poszperać w internecie, albo kupić uszkodzoną pokrywę i wyjąć membranę z separatora.
Ale co masz pękniętą dziurawą czy co?. Zaglądałeś do środka separatora.
Co do moich spostrzeżeń, to chyba to się to usprawnienie sprawdziło. Oleju w dolocie jest 70 -80 % mniej. Nie ma też przecieków przy rurach przy turbinie i chłodnicy intercoolera. Silnik pracuje bez żadnych zmian. Wszystkie uszczelnienia silnika trzymają i nie widzę wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej. Jak wyglądają dzisiaj miejsca lutowań to nie wiem od tamtego czasu do separatora nie zaglądałem.
Co do zdejmowania dekielka, to u mnie też trudno schodził - na granicy pęknięcia. Ale ostrożnie dałem radę. Na pewno dekielek nie może być zimny - zmrożony. Może podgrzać go delikatnie suszarką lub opalarką, ale ostrożnie by nie spalić membrany.
Stary 04-03-2020, 18:50   #5
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Patent prosty z nierdzewki koszt 8 Zeta nie może być za gęsto u mnie sprawdza się bez lutowania i bzdurnych wywodów .
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 19:25   #6
walimar
Imię: Mario
Postów: 77
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pomogłeś tą wypowiedzią. Nie bardzo wiem co ty masz na myśli. Może coś bliżej opiszesz, bo ja na początku też próbowałem z siatką z nierdzewki ale takie wykonanie nie sprawdzało się w moim przypadku. Czy ty masz na pewno silnik jak u mnie.
Stary 18-11-2023, 14:40   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
No właśnie Tomku , nie dałeś żadnej odpowiedzi a dziś i ja bym chętnie się za coś takiego zabrał ale potrzebna fachowa podpowiedź .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
