Stary 04-08-2013, 19:56   #1
g4mario
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 19
Domyślnie Centralny zamek nie działa jak trzeba ?
szukałem podobnego tematu, ale konkretnie takiego przypadku, jak u mnie nie znalazłem.
...wystapił problem z zamykaniem drzwi z pilota, dokładnie dzieje się tak, że wciskając blokowanie lub otwieranie drzwi widać, że kierunkowskazy błyskaja, ale brak jakiejkolwiek reakcji rygli w drzwiach. Centralny zamek nie działa również przy mechanicznym otwarciu z kluczyka.
Tylna klapa otwiera się z pilota.
pls o podpowiedz co jest grane.
pozdrawiam
g4mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 21:11   #2
g4mario
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie działa jak trzeba ?
...problem rozwiązany, pośrednia przyczyna to spalony bezpiecznik, po jego wymianie przez chwile było dobrze, po czym (cztery zamknięcia) znowu spalony. Bezpośrednia przyczyna, to nieprawidłowy montaż głośnika w tylnych drzwiach. Oryginalnie występują nity, u mnie zamontowany był na wkręty, z czego jeden wbił się we wiązkę (w miejscu nie widocznym, dopiero po zdjęciu poszycia drzwi okazało się, że wkręt uszkodził wiązkę)
Stary 27-11-2014, 16:55   #3
marko-p
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: focus II FL; Transit
Silnik: 1.8 TDCI; 2.4 DI
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Domyślnie Centralny zamek nie zamyka
Witam. Mam problem z zamknięciem drzwi z pilota. Po wciśnięciu przycisku centralny zamyka i od razu otwiera, brak jest też mrugnięcia kierunkowskazów, ponadto komputer wyświetla informację o otwartych drzwiach kierowcy. Wszystkie drzwi otwierałem i zamykałem, nie jeździłem na myjnię.Przeszukałem forum odnośnie tego tematu i znalazłem tylko informację, że przymarzł czujnik. Może ktoś mi powie, gdzie jest ten czujnik i co z tym można zrobić, żeby uniknąć takich problemów. Dzięki za odpowiedź.
marko-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 16:45   #4
hardzio
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 10
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zamyka
Witam Cię, mam identyczny przypadek. Czujnik znajduje sie w zamku, juz zamowilem nowy kompletny zamek. Niestety grzanie i psikanie smarami nie pomogło.
hardzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 10:24   #5
marko-p
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź. Zamówiłeś zamek na allegro, nowy czy używany, jak zdiagnozowałeś, że winny jest ten czujnik? U mnie pomogło, co prawda na jeden dzień tylko, wyjęcie bezpieczników od centralnego zamka - zamykały się wtedy i otwierały drzwi normalnie (spróbuję jeszcze raz, zobaczę czy znowu to pomoże i na jak długo). Ciekawe dlaczego tak się dzieje? W focusie I miałem problem z działaniem centralnego, gdy było zimno, myślalem, że ford poprawił to. Pozdrawiam.
Stary 03-12-2014, 14:47   #6
marko-p
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Witam. Nikt nie podjął tego wątku, czyżby nikt nie miał problemów z centralnym w MK II? Tak jak pisałem wcześniej, miałem problemy z centralnym w MK I (co prawda, tam było gorzej), ale okazało się, że II foca ma podobny problem. Otóż, przy mrozie większym niż 3-4 st. czujnik nie może zamknąć drzwi i odbija, gdy samochód w czasie jazdy się rozgrzeje i mróz jest ok. 3 st. działa normalnie. Także podejrzewam, że wymiana zamka z czujnikiem nic nie pomoże. W I elektryk podłączył mi jakoś inaczej centralkę od zamka i wtedy wszystko było ok. (tylko nie wiem jak to zrobił?). Może ktoś jednak podpowie, czy w II można to zrobić i jak? Czekam na jakieś podpowiedzi. Dzięki.
Stary 27-12-2014, 13:08   #7
marko-p
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Witam ponownie. Jeszcze raz powracam do tego tematu. Znowu pojawił się mróz i znowu centralny nie zamyka. Dodatkowo jeszcze przed pojawieniem się mrozów, po otwarciu samochodu z pilota, ciężko otwierały się drzwi przednie od kierowcy i pasażera, przesmarowałem klamki, ale nic to nie pomogło, czyli problem leży gdzieś przy centralnym lub w samym zamku. Proszę o jakieś sugestie, podpowiedzi w obu tematach. Może teraz ktoś teraz podejmie temat. pozdrawiam.
Stary 29-12-2014, 20:27   #8
hardzio
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 10
Zamek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
temat znany z forum focusaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gumka w srodku zamka jest uszkodzona i nie daje sygnalu do centralki zamka.
Taka wymiana oczywiscie pomoze rowniez u Ciebie jedynie w przypadku gdy masz kontrolke z komunikatem "drzwi kierowcy otwarte" pomimo zamknietych. Zamek fabryczny jest nierozbieralny teoretycznie, ogolnie sporo roboty z sama wymianą.
Stary 30-12-2014, 02:30   #9
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Centralny zamek nie zamyka
Pytanie w MK2 lub C-max da radę jakoś dobrać się do tego mikrowyłącznika i tej felernej gumki aby ją usunąć ?
Zamek różni się od Focus MK1 i tam wiadomo gdzie on jest bo na forum już niejednokrotnie była o tym mowa.
Obudowa zamka w MK1 jest plastikowa to można metodą usunięcia cześci plastiku do mikrowyłącznika się dostać a jak to jest z zamkiem w MK2 - C-Max ? Jest metalowa ta obudowa ? przynajmniej ze zdjęć tak widać.
Można do tego mikrowyłącznika jakoś się dostać np. metodą jak w MK1 ?
MK1: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MK2 - C-Max: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 12:12   #10
grzegorz.em3
Imię: Grzenio
Zarejestrowany: 30-12-2014
Silnik: 1,6
Unhappy Odp: Centralny zamek nie zamyka
wielki zal ze nie ma innej opcji jak wymiana na nowy...bede grzał farelka na drzwi od kierowcy i jakos to bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorz.em3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
