Stary 24-11-2018, 18:41   #1
Michal2543
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: Ford c-max
Silnik: 2.0 tdci 136km
Domyślnie 2.0 tdci. Kopci na bialo i stuka
Witam.Auto dymi* i stuka* na zimnym,czy po nocy zimnej czy cieplej nie ma różnicy bo zawsze po pierwszym odpaleniu tak sie dzieje.stukanie dochodzi gdzieś z okolic lewej strony,jak się dostawi* ucho do lewego koła to najbardziej slychac.3 wtryski dobre,jeden wymagał* wyczyszczenia ale problem nie zniknął.Świece wymienione i tak sie zastanawiam co mu dolega a że się kompletnie nie znam to postanowilem* do was się z tym problemem zwrócić,może ktoś coś zasugeruje.Dodam że auto po przejechaniu niecalego* kilometra już normalnie pracuje a później przy każdym odpaleniu wszystko jest w porządku.Szukalem podobnego tematu ale to co znalazłem było niby w działach zamkniętych,jestem tu nowy więc możliwe że może gdzieś jest świeży temat z tym problem jeśli tak to z góry przepraszam.
Michal2543 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 08:49   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 2.0 tdci. Kopci na bialo i stuka
głowica lub pęknięty tłok
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
