Stary 23-11-2004, 17:43   #1
robert48
Zarejestrowany: 13-09-2004
Postów: 57
Domyślnie opony zimowe
mam pytanie moje letnie opony to rozmiar 185/60R14 czy zimowe o rozmiarze 165/70R14 będą dobre do kombicy i czy nie będzie problemu z ałożeniem na felgi
Pozdrawiam i dziekuje
robert48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2004, 17:59   #2
młody
Zarejestrowany: 30-08-2004
Postów: 85
Domyślnie
cześc
to wszystko zależy jaki rozmiar mają felgi jak mają 185 to 165 nie założysz bo nie wejdzie
a
jak są 175 to 165 wejdzie
ale 165 nie polecam troszkę za wąska guma jest lepsze będą 175
Pozdrawiam Młody
młody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2004, 19:12   #3
miscior
Zarejestrowany: 06-08-2004
Postów: 47
Domyślnie
Szerokość felg określa się nie w mm jak podajesz lecz w calach. A więc dobór zależy od tego ile cali ma szrokość felgi. akurat na szerokść felgi 185 wejdzie szerokość 165 i jeszcze będzie luz
Escort 1,6 16V-1995 - ZETEC
miscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2004, 19:36   #4
Slawko
Domyślnie Re: opony zimowe
Napisał robert48
Teoretycznie powinny pasować, ale jak masz felgi 6'(a takie pewnie masz) to zdecydowanie za wąska. Przy 6' feldze minimalny rozmiar opony to 175/65R14 ( a i tak będzie ciut przy wąsko).
Do rozmiaru felgi stosuje się nastepujące szerokości opon:
6' - 185-195
5.5' - 175-185
5' - 165-175.
Stary 25-11-2004, 23:10   #5
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Domyślnie
Na tej stronie można odszukać interesujące Cię rozmiary opon i ich zamienniki z uwzględnieniem odpowiedniej tolerancji.
Jeżeli chodzi o oznaczenia to myślę, że wystarczająca będzie ta wiedza:
Opis oznaczeń na oponach:
205/55 R 15 90 H
205 - szerokość opony w mm.
55 - stosunek wysokości do szerokości opony,
R - radialna konstrukcja podbudowy,
15 - średnica obręczy w calach,
90 - współczynnik nośności w kg.
H - współczynnik prędkości
Pozostałe oznaczenia na oponach
DOT DM 6P 38T (467)
DOT - opona spełnia zalecenia Departament of Transportation (USA)
DM 6P 38 T - kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony
467- data produkcji (46-ty tydzień, 1997 rok)
M + S - specjalne właściwości mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą.
tubetype - opona dętkowa
tubless - opona bezdętkowa
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2004, 15:33   #6
Sqad
Zarejestrowany: 25-11-2004
Postów: 20
Domyślnie
Fajne info.
I wszystko się wyjaśniło, na temat moich tylnuch opon, mam je z 89 roku o zgrozo
a kupione w zeszłym roku :|
Freak speed is all I need
http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/long2.jpg
Sqad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2004, 17:16   #7
Kubi6t
Zarejestrowany: 08-12-2004
Postów: 36
Domyślnie
Witam!
Nie masz sie co łamać, ja ostatnio tez miałem założone oponki z 10 letnim starzem!
Ale teraz kupiłem nowe!
Pozdrawiam!
Commander Kubi6t!!!
Ford Escort 1.6 16V, Ghia 1996.
Kubi6t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
