Stary 26-11-2018, 16:33   #1
polBarca
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-12-2013
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 23
Domyślnie Błąd czujnika temperatury parownika
Samochód: fiesta 2016r. 1,25 benzyna, klima manual.
Mam taki objaw: nawet przy niskich temperaturach (poniżej 0) załącza mi się wentylator klimatyzacji. Forscan pokazuje błąd B1B71:13-08 czujnik temperatury parownika - otwarty obwód.
Czy któryś z kolegów wie gdzie w samochodzie szukać takiego czujnika?
Czy może ten błąd oznacza coś innego?
Grzegorz
Wysłane z mojego LG-M200 przy użyciu Tapatalka
polBarca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 17:15   #2
Solon
Zarejestrowany: 07-02-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Eco
Domyślnie Odp: Błąd czujnika temperatury parownika
Położenie czujnika masz na rysunku, procedura sprawdzenia w załączniku.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Czujnik.pdf (98.6 KB, 127 wyświetleń)
Solon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 18:48   #3
polBarca
Imię: Grzegorz
Postów: 23
Napisał Solon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie. Wiesz może jak się do niego dostać? Trzeba jechać na podnośnik?
Stary 28-11-2018, 07:44   #4
Solon
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Eco
Bez podnośnika.
Nagrzewnica, parownik itp znajdują się za schowkiem pasażera.
Stary 28-11-2018, 23:00   #5
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał polBarca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz jaśniej? Przecież przy włączonej klimie wentylator chodzi cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 06:39   #6
polBarca
Imię: Grzegorz
Postów: 23
z tego co kojarzę to poniżej +4 stopni klimatyzacja już nie chłodzi, a jedynie osusza powietrze i wentylator raczej nie powinien załączać się w temperaturze o której pisałem
Stary 29-11-2018, 06:42   #7
polBarca
Imię: Grzegorz
Postów: 23
Tak czy inaczej wyskoczył mi błąd o którym pisałem, a podpiąłem komputer bo wydawało mi się to dziwne że przy temperaturze 0 lub nawet poniżej załącza się wentylator.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2018, 23:10   #8
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Sprawdzę u siebie w weekend. Jaką mam ustawić pozycję temperatury na pokrętle?
Jakiś błąd Ci wywaliło na desce?
Sprawdzone.
Po południu na ciepło. Temperatura -1. Wentylator chodzi z przerwami kilkusekundowymi. Klimatyzacja włączona cały czas. 3/4 skali ciepła na pokretle.
Może masz ustawione na szybę, wtedy klima załącza się cały czas.
Zawsze słyszałem że wiatraki w naszych fiestach przy non stop klimie chodzą na okrągło. I tak jest u mnie.
Nie wierzę raczej że coś uszkodzone bo mam dopiero najechane 10 tys km.
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 30-11-2018 o 20:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
