#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Hej,
Od tygodnia walczę z ksenonami. Po przekręceniu kluczyka nie samopoziomują się. Można je ustawić tylko ręcznie. Forscan zwraca błędy B2141 i B2477 z prawej lampy. Instalacja fabryczna. Prawa lampa chyba kiedyś była zmieniana w całości z powodu zmatowiałego szkła i odbłyśnika. Również forscanem sprawdziłem czujnik poziomu do korekty ksenonów - wartości się zmieniają, gdy podniosę przód lub tył auta, więc raczej nie tu leży problem. Przez te błędy nie da się też przeprowadzić procedury samopoziomowania przez Forscan. Pytania: - czy nową lampę trzeba wprogramować? Jeśli tak, to jak? - jak usunąć powyższe błędy? gdzie szukać przyczyny? Przeszukałem już chyba całe google, również anglo forum Forscana oraz niemieckiego fanklubu MK3 - nigdzie nie ma konkretnej odpowiedzi. A może ktoś w okolic Kalisza dysponuje chwilą oraz ochotą na pięciominutową podmianę prawej lampy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Jeśli była zmieniana lampa lub tylko przetwornica, trzeba zaprogramować przetwornicę (dokonać kalibracji). Obie przetwornice (prawa i lewa) są takie same, ale ta z lewego reflektora steruje obiema lampami (czyli przyjmuje funkcję "master"). Prawa wtedy przyjmuje funkcję "slave" ("służący, niewolnik"). Gdybyś zamienił obie przetwornice miejscami, tę lewą trzeba od nowa zaprogramować , by to ona z kolej przejęła funkcję "master". Gdzieś to już opisywałem kilkakrotnie , chyba na forum mondeo, tutaj masz jeden z linków: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poszukaj też innych moich postów, gdzieś to dokładniej opisałem, o jakiś inny znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja skalibrowałem bez problemu przy pomocy forscana (wersja rozszerzona) i ELM-a
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) Ostatnio edytowane przez sedek ; 28-11-2018 o 12:03 |
#3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 16
Dziękuję za odpowiedź. Wydaje mi się, że problem rozwiązałem kilka godzin przed Twoją odpowiedzią. Otóż manualnie skonfigurowałem prawy reflektor (RHID Module configuration AS BUILT format). Wpisałem wartości jak z lewego. Wyskoczył błąd sumy kontrolnej, automatycznie pozamieniało ostatnią wartość w każdym rzędzie i...błąd 2141 znikł. Później bez problemów przeszedł kalibrację i samopoziomowanie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówki. |
