#1 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Postów: 47
Witam, noszę się z zamiarem zakupu modułu bluetooth z naciskiem na przesyłanie muzyki do radio. Nie zależy mi na mikrofonie i VC, mam dostęp do modułów Nokia i Novero. Radio to okrągłe Sony 6CD z czerwonym wyświetlaczem.
Chciałbym wiedzieć przede wszystkim jaka jest jakość takiego przesyłu, obecnie mam taki mały bluetooth pod zapalniczkę i jest OK ale bez szału. Liczę też że moduł zwolni mi miejsce w zapalniczce. Jak wygląda wtyczka jaką podłączamy fabryczny moduł do radio- w necie zwykle są to poplątane wiązki i ciężko się dopatrzeć. Czy jest to takie zwykłe złącze 12 PIN jak gniazdo AUX? Jakie macie zdanie o modułach nie seryjnych? Na przykład taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
W foce nie robiłem i nie słuchałem ale w mdo mam i jakość jest ok. I rozmowy i streaming audio. Nie jestem audiofilem i na moje uszy czy usb czy bt jakosc podobna i zadowalajaca w zupelnosci. Warunek taki ze musisz mieć modul z końcówka 112 i odpowiednio wysoki soft w radiu ( da się aktualizować choć zawsze istnieje ryzyko) zlacze nie wiem jak się nazywa ale ma chyba bliżej 50 pinow. Popatrz na fotki modulu to zobaczysz jaka wtyczka jest.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
![]() Cytat:
1) Dodatkowa wiązka wpinana pomiedzy radio, a fabryczną wiązke 2) Poczytaj wątek o Mondeo mk4 => tam jest wszystko wyjaśnione [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3) Poszukaj wiązki: "leniuch sam montuj" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#4 | |
![]() Imię: Dawid
Postów: 47
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać dosyć wyraźnie że do radio wpinamy dużą kostkę w której są jakby dwie mniejsze- tutaj akurat biała i czarna. i chodzi mi o to czy moduł potrzebuje jednej takiej wtyczki czy dwóch. Obecnie pamiętam że do jednego złącza mam podpięty AUX |
#5 |
Postów: 1,295
Modul potrzebuje chyba 8 czy 9 Kabli? Schamaty na forum w temacie doinstalowania modulu bt. Sam je podawałem kilka razy. Jeśli nie ma trzeba dorobić wiązkę i wpiac się w odpowiednie piny w quadlocku w radiu.
#6 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 47
Zamówiłem dzisiaj na próbę taki moduł nie fabryczny. Ma od kostkę taką jak kabel aux i trzeba tylko + i - podłączyć. Licze że jakość streamingu będzie jak z fabrycznego
Wysłane z mojego P10 przy użyciu Tapatalka |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
Z fabrycznego jest lipna. Ale powiedzmy że ja mam zadatki na audofila bo trochę w tym siedzę.
Nawet mimo że idzie to przez ten sam przetwornik to już różnica usb/bt jest spora. |
#8 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 47
#9 |
Postów: 1,295
Taki adapter można pod każde radio z aux podpiąć i z każdym bedzie działać. Jedyny warunek to aux w radiu.
