Stary 29-11-2018, 21:03   #1
kaczor81
Imię: Filip
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 164HP
Domyślnie niedziałające webasto
Witajcie,
Proszę o pomoc przy interpretacji wyników z diagnozy fabrycznie zamontowanym webasto z Mondeo MK4.
Ale od początku
Zeszłej zimy wszystko było ok, działało i z conversa i z pilota, lecz
tej jesieni przy próbie odpalenia - na pilocie zapala się na chwilę zielona dioda i tyle, nic więcej.
Prawdę mówiąc zbytnio się tym nie przejąłem gdyż gdzieś na forum wyczytałem, iż do pracy konieczne jest aku w dobrej kondycji, a mój w trakcie wakacji wielokrotnie wyświetlał informację o rozładowanym akumulatorze.
W każdym razie wymieniłem go na nowy- niestety nie przyniosło poprawy w działaniu ogrzewacza.
W dniu dzisiejszym przerobiłem starego ELM327 do obsługi MS-CAN, odpaliłem forscana na androida, który to wykazał następujące błędy w module AHCM
B1D26:93-68 - Obsód wentylatora spalanego powietrza
B1D33:92-28 - Przerwany płomeń podczas normalnego działania
B1D34:68-68 - Nagrzewnica w trybie odcięcia
Powiedzcie czy tej aplikacji za całe 20PLN w ogóle można "ufać"?,
Czy może ktoś spotkał się już z podobnym problemem, lub jakiś godny polecenia kontakt z okolic Warszawy, który mógłby pomóc w rozwiązaniu problemu?
kaczor81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 18:35   #2
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: niedziałające webasto
mam rowniez problem z webasto w s-max i mam rowniez blad B1D26 i P165B co to takiego?
dziekuje za pomoc
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 10:11   #3
uchoooooooooo
Imię: kamil
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: S MAX
Silnik: 2.0 AWD
Witam niestety moje webasto tez umarło nie chce się załączyć ciągle wyświetla komunikat dogrzewanie postojowe załączone nie można tego z conversa odznaczyć ma ktoś pomysł bądź dobra rade, ktoś możne się tym zajmuje jestem z Ozorkowa koło Łodzi tydzień temu było ok teraz niestety nic.
uchoooooooooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
