Stary 01-12-2018, 11:59   #1
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Kręci nie odpala - benzyna
Witam, kolejny super problem z focusem... Od dwóch dni miałem problem, że odpalał tylko z nogą na gazie po dłuższym postoju bo inaczej od razu gasł, dzisiaj rano 2 razy odpalił i zgasł po czym już przestał w ogóle odpalać... Wskazówki od czego zacząć w benzynie ?? Nie mam niestety kompa aby się podpiąć.
Ostatnio edytowane przez Haden ; 01-12-2018 o 12:06
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 12:26   #2
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Domyślnie Odp: Kręci nie odpala - benzyna
w benzynie,jeśli to nie immobilaiser,są dwie najczęstsze przyczyny,pompa paliwa lub czujnik wału korbowego
§23
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 13:34   #3
Haden
Postów: 468
Jednak okazał się bezpiecznik od pompy paliwa, pytanie tylko, czy pompa siada, czy przez filtr paliwa (pewnie i tak już jego czas) mógł się on spalić bo jest zapchany czy coś.
Stary 01-12-2018, 14:14   #4
dirty.73
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
no filtr wymień,ale martwiłbym się i szukał,jak spali drugi raz
§23
Stary 01-12-2018, 14:54   #5
Ticz
Zarejestrowany: 01-12-2018
Model: Ford
Napisał Haden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prostu wymień filtr i odpal, zobaczysz czy coś się zmieniło w pracy, jak nie to bardzo możliwe że pompa jednak się kończy
Ticz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 17:05   #6
Haden
Postów: 468
Dam info czy coś sie zmieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2019, 09:47   #7
Haden
Postów: 468
Jednak w końcu padła pompa, no i wymieniłem pompę, filtr paliwa, ale nadal trzeba odpalać z nogą na gazie bo inaczej gaśnie... Pod komputerem błędów brak i bądź mądry o co chodzi...
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?? Później jak już załapie to normalnie trzyma obroty i jedzie, tak sam mogę zgasić i odpalić bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
