Stary 02-12-2018, 16:06   #1
polBarca
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-12-2013
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 23
Domyślnie Falowanie obrotów
Silnik 1.25. Na zimnym silniku falują obroty. Nie są to jakieś duże skoki ale zauważalne.
Tutaj filmik na którym to widać
Czy to jest normalne? Jeśli nie to czy ktoś miał taki przypadek lub wie co może być powodem?
Grzegorz
Wysłane z mojego LG-M200 przy użyciu Tapatalka
polBarca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 18:57   #2
polBarca
Imię: Grzegorz
Postów: 23
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów
Nikt nie ma pomysłu? Ostatnio wymieniłem kable zapłonowe bo były trochę naruszone przez gryzonia (tylko gumy) ale nie pomogło. Gdzie jeszcze szukać? Świece wymienić?
Stary 04-12-2018, 18:56   #3
Johnny_M
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Fiesta mk8 FL
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 33
w mojej Fieście mk7 z tym silnikiem przy temperaturach poniżej około +4 st. C występuje to samo. Samochód mam od nowości. Auto kupione w maju i przy pierwszych chłodach zimowych też się coś takiego pojawiło. Na początku się zaniepokoiłem, ale nie gnałem do serwisu. Silnik tak się zachowuje, jak już wspominałem, przy niskich temperaturach i tylko zimą. Przy dużych mrozach (-10 i więcej) "falowanie" obrotów jest nawet w nieco większym zakresie, ale trwa dosłownie dwie, góra trzy minuty i znika, kiedy wskaźnik temperatury płynu chłodniczego jeszcze nawet nie drgnie. Nigdy nie wyskoczył mi żaden błąd ani kontrolka, auto sprawuje się bez zarzutu. Rozmawiałem z innym użytkownikiem identycznego egzemplarza (nawet felgi miał takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Mówił, że u niego jest to samo w okresie zimowym. Podejrzewam, że silnik tak pracuje kiedy jest naprawdę "zmarznięty" na tzw ssaniu. Moim zdaniem nie ma się czym przejmować.
Pozdrawiam i życzę satysfakcji z użytkowania tego sympatycznego i zwinnego autka.
Johnny_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 19:57   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Wyczyść silnik krokowy, przepustnicę, sprawdź działanie lambdy (w szczególności grzałkę) czujnik temperatury. Warto to też sprawdzić świece,szczególnie jak nie były ruszene od nowości.
Ale jak kolega wyżej - raczej szukasz dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2018, 20:01   #5
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Sprawdziłem u siebie zanim się trochę nagrzeje na ssaniu przy mrozie zachowuje się tak samo. Delikatnie wskazówka drga, a pózniej stoi jak wryta. /fiesta 2017 1,25 9,5tyś. przebiegu/, druga fiesta z 2004 silnik 1,3 przebieg 202 tyś zachowuje się tak samo. Zanim się silnik rozgrzeje uruchamiane jest ssanie silnik dostaje więcej paliwa około 1,2 l/h dodatkowo do tego dobierana jest odpowiednia ilośc powietrza - przepustnica, krokowiec też robi swoje a regulator za wszelką cene stara się proces regulować przez co obroty idą w górę i w dół. Wraz ze wzrostem temperatury silnika proces się stabilizuje i obroty spadają.
Starą fiestę podłączałem pod kompa i sledziłem.
Problem będzie jak po rozgrzaniu obroty nie bedą stałe. Obroty w mk7 możesz śledzić na wyświetlaczu uruchamiając fiestę w trybie serwisowym.
Silnik w mk7 1,25 po rozgrzaniu chodzi idealnie nie ma mowy o jakiejkolwiek nierównej pracy drganiu itp., jeżeli zacznie Ci po rozgrzaniu trząść wtedy dopiero szukaj przyczyny, ale szybko to nie nastąpi. Gdyby robili jeszcze mk8 z tym silnikiem zamówiłbym jutro rano, niestety na tej fieście skończy się moja przygoda z fordami, 3 cylindrowiec to nie dla mnie.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 20:09   #6
polBarca
Imię: Grzegorz
Postów: 23
Dzięki za odpowiedzi. Zapomniałem napisać że miałem wcześniej przegryziony przewód od sondy lambada i go zlutowałem oraz obłożyłem bandażem odpornym na wysokie temperatury. Byli to na tle daleko od kolektora wydechowego ze wydaje że wydaje mi się że nie powinno się nic stać z lutem. Po zlutowaniu przewodu błąd od sondy lambda już się nie pojawił.
Kupiłem ten samochód we wrześniu i nie wiem czy to falowanie było od nowości ale przy wyższych temp jakoś tego nie zauważyłem albo nie zwróciłem uwagi
Ostatnio edytowane przez polBarca ; 04-12-2018 o 20:11
Stary 09-12-2018, 16:02   #7
polBarca
Imię: Grzegorz
Postów: 23
Potwierdziło się to co pisaliście. Wczoraj odpalam fiestę temperatura +8 i brak falowania.
Dzięki i pozdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
