Stary 03-12-2018, 10:45   #1
dominik18king
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 11
Domyślnie Nie odpala od strzała na zimnym
Witam. Mam pytanie, a mianowicie nie odpala mi Fiesta 1.3 benzyna na zimnym silniku jak jest temperatura 0 i mniej. Odpala dopiero za 2 strzałem. Za pierwszym tylko złapie i gasnie. Świece , przewody, cewka, filtr paliwa, filtry gazu wymieniałem. Co może się dziać? Mam tak od 2 lat że jak zaczyna być zimno trzeba go na 2 razy zapalać. Silnik jest zagazowany od 5 lat.
dominik18king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 18:22   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Nie odpala od strzała na zimnym
Czujnik temp. silnika być może. Dość często zawodzi w Fiestach.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 19:37   #3
dominik18king
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
Postów: 11
Czujnik wymieniłem 2 tygodnie temu plus termostat. Wskaźnik pokazywał max temperatury czyli 140 stopni jak padł całkowicie. Czujnik odpada.
Stary 03-12-2018, 20:00   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał dominik18king Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czujnik wału?
Stary 04-12-2018, 06:48   #5
90tomash
Sprawdź akumulator, masę i połączenie kabli od Aku do rozrusznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
