Stary 03-12-2018, 21:34   #1
marcin1011
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Domyślnie Wieje zimnem z nawiewów przy rozgrzanym silniku
Witam mam problem z moim mondkiem 2005 2.2 TDCI mianowicie po rozgrzaniu silnika leci zimne powietrze z nawiewów .Odpowietrzałem układ , sprawdzałem te dwie rurki co wchodzą w przegrodę są ciepłe , wskazówka stoi w pionie niby wszystko ok a w aucie zima . Czy może mieć coś z tym wspólnego ostatnia wymiana sprzęgła i dwumasu czy mógł coś po drodze zepsuć mechanik przy montażu lub demontażu skrzyni przez przypadek lub źle podłączyć, bo nie wiem czy trzeba coś rozpinać do demontażu skrzyni z układu ogrzewania . A i robiłem ten reset klimy ale nic to nie dało wyświetliło się wszystko pokazał temp 88.8 i to wszystko.
marcin1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 00:06   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Wieje zimnem z nawiewów przy rozgrzanym silniku
pompa wody działa?
Stary 04-12-2018, 15:19   #3
damhan5032
Zarejestrowany: 03-12-2018
Silnik: 1.8
Postów: 17
może termostat do wymiany
damhan5032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 15:52   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Jeżeli masz gdzie i jakieś zdolności manualne to odkręć pompę wspomagania od pompy wody i zobacz co się tam dzieje, jak zobaczysz metalowe wióry to masz odpowiedź na swój problem.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 15:57   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
dokładnie, to napisałem.
Ale to niech sprawdzi czy silnik sie nie przegrzewa.
Stary 04-12-2018, 17:55   #6
marcin1011
Model: mondeo
Silnik: 2.2
silnik się nie przegrzewa zdolności manualne mam bo sam regenerowałem pompę wspomagania , tylko teraz słaba pogoda na remonty już jestem umówiony do mechaniora zobaczymy co wykryje , mam nadzieje że to ten termostat albo jakaś inna pierdoła , bo jak nagrzewnica to trochę rozbierania jest . A silnik mi się nie przegrzewa przewody ciepłe te co wchodzą do auta również ciepłe ale nie jakieś gorące
Stary 15-12-2018, 15:47   #7
marcin1011
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Trochę to trwało ale mondeo zrobione ciepło jak w piekle . Odpowietrzony cały układ porządnie i zmieniona pompa wody bo stara miała już trochę wytarte łopatki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
