Stary 05-12-2018, 17:37   #1
MartinPL
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Domyślnie Bardzo głośne stukanie po odpaleniu silnika
Witam Was,
Okolo miesiac temu kupilem Mondeo MK4 2008 2.0 tdci. Zaraz gdy odpalam silnik zaczynaja sie bardzo glosne stuki w silniku (tak przynajmniej mi sie wydaje). Gdy trzymam na sprzegle to odrazu przestaje stukac, lub gdy przejade ok. kilometr. Wynika z tego ze tylko na zimnym silniku. Czy ktos jest w stanie podpowiedziec coż to jest?
Pozdrawiam.
MartinPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 17:40   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Bardzo głośne stukanie po odpaleniu silnika
Napisał MartinPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie takie stuki powodowała dwumasa, po nagrzaniu silnika było lepiej/ciszej. Skończyło się na wymianie kompletu i teraz cisza.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 17:40   #3
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
jak stuka od strony skrzyni biegów to szykuj 2klocki na dwumas.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 21:51   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
Uruchom ze sprzęgłem i bez sprzęgła / o ile możliwe /. Tak samo zgaś z i bez. Porównaj dźwięki i jak zabuja silnikiem i budą. Jak bardzo odmienne wrażenia to 2-mas. To takie na szybko sprawdzenie. Można też próbować ruszać z 3 biegu. Jak się zdusi płynnie to spoko, ale jak mało silnik nie wypadnie to ....powyższe.
Stary 11-12-2018, 11:45   #5
zygi.tech
Zarejestrowany: 24-07-2017
Sprawdź świece żarowe.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
zygi.tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 13:03   #6
Robert 68
Postów: 976
Napisał zygi.tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki wpływ na stukanie mają świece żarowe, możesz rozwinąć temat.
Stary 11-12-2018, 13:16   #7
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli jest spalona jakaś świeca to może nie palić na tym cylindrze i będą przez chwilę stuki a silnik będzie skakał. Pozniej powienien odpalić na tym cylindrze. Można też doszukać się zapachu niespalonej ropy z wydechu.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 13:23   #8
zygi.tech
U mnie jedna świeca nie grzała. Jak zaczynało się robić zimno po odpaleniu silnik nie pracował równo czasami zgasł. Po dodaniu gazu słychać było stukanie. Po wymianie świec problem ustąpił.
Stary 11-12-2018, 13:24   #9
Robert 68
Postów: 976
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyraźnie napisał, iż po wciśnięciu sprzęgła stuki ustają więc świece żarowe nic tu nie mają do rzeczy.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 11-12-2018 o 13:27
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:54.
