Stary 07-12-2018, 22:19   #1
Vol
Zarejestrowany: 07-12-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna+gaz
Domyślnie przerywa, szarpie i traci moc przy 70-80km/h
Witam, mam Mondeo mk3 2.0 beznyna+gaz Automat, od jakiegoś czasu coraz częściej pojawia się problem z tematu. Zdarza się to sporadycznie ale coraz częściej, zawsze przy ok. 70-80km/h, przy przyspieszaniu, i na gazie i na benzynie, Mondeo przerywa na chwilę (ok. 1sek.) i traci moc, słychać dźwięk jakby tarcia zębatki, czasami ale rzadko dochodzi do tego szarpanie i dławienie. Kiedyś podobne objawy spowodowały, że trzeba było wymienić całą skrzynię ale może to nie w tym leży problem? Wymieniłem przewody, świecę, przymierzam się do wymiany cewki. Może ktoś spotkał się z czymś podobnym albo wie co może być przyczyną?
Vol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
