Stary 08-12-2018, 16:56   #1
Norek89
Zarejestrowany: 20-01-2016
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 ecoboost 182km
Rocznik: 2021
Postów: 30
Domyślnie Silnik nie gaśnie po przekręceniu kluczyka. 1.0 EB 2014r.
Witam serdecznie po długiej przerwie.
Niestety mam problem z wyłączeniem silnika, problem pojawił się nagle, bez związku z jakąkolwiek modyfikacją czy ingerencją w samochód...
Focus 1.0EB 2014r. 60.000km.
Przekręcam kluczyk do pozycji 0, silnik pracuje, wyciągam kluczyk ze stacyjki, silnik nadal pracuje. Radio (chińskie, dodane 2 lata temu), cały czas działa - co dziwne, przedtem radio po przekręceniu kluczyka w pozycję 0 albo wyciągnięciu kluczyka, po zgaszeniu zapłonu również wyłączało się. Teraz działa (razem z zapalonym silnikiem). Dopiero otwarcie drzwi, powoduje zgaszenie zapłonu silnika, i wyłączenie radia.
Akumulator- poprzedniej zimy już chciałem zmienić na nowy, bo napięcie wyjściowe oscylowało w granicach 11.3 V, ale po odpaleniu już ~14.7 V. W tym przypadku wartości są niemal identyczne. Nie ma innych objawów słabego akumulatora, wszystko działa, silnik odpala za 1 razem normalnie.
Odpinałem akumulator, żeby zrobić "reset", nie pomogło.
Dzisiaj rozłączyłem od zasilania wszystkie pierdoły, radio cb, wzmacniacz, ładowarki, ORAZ CAŁE RADIO z nadzieją, że to ono jest przyczyną problemu. Niestety, silnik nadal nie gaśnie, dopiero jak otworzę drzwi (przy kluczyku wyciągnietym lub w pozycji 0).
Sprawdzałem wszystkie kostki, przy stacyjce, skrzynkę bezpieczników pod pasażerem, skrzynkę w silniku, kostki w słupkach przednich. Wszystko gra.
Możecie mi podpowiedzieć, jaki ewentualnie związek może mieć odcięcie zasilania- związanego z otwarciem drzwi, z wyłączeniem silnika? Gdzie szukać problemu? Nie chcę od razu jechać do elektryka, bo dużo w tym aucie modyfikowałem na własną rękę, w elektryce również (dokładanie wiązek itd) i chciałbym spróbować sam coś wykminić.
Z góry bardzo dziękuję!
pozdrawiam
Norek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 18:53   #2
hampel08
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 115KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Silnik nie gaśnie po przekręceniu kluczyka. 1.0 EB 2014r.
Kolego poczytaj te wątki:
W skrócie sprawdź najpierw moduł GCM pod schowkiem, nad nogami pasażera, kostka C6.
hampel08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 21:33   #3
Norek89
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 30
Dzięki bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro sprawdzę
Stary 09-12-2018, 12:07   #4
Norek89
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 30
Niestety (albo na szczęście?) moduł BCM suchutki. Wyciągnąłem nawet schowek żeby dokładnie obejrzeć wszystkie wtyczki. Nie ma śladu wody, przepalenia, odbarwienia, nic.
Macie jeszcze jakiś pomysł, czy zostaje wizyta u elektryka?
Ewidentnie COŚ nie odcina prądu, kiedyś przy wyciągnięciu kluczyka (albo w pozycji 0) nie działała elektryka szyb, radio itd). Teraz mimo, że wyciągam kluczyk, to cała elektryka działa. Nie odcina prądu. Dopiero po otworzeniu którychkolwiek drzwi, prąd odcina i silnik gaśnie
Może problem ze stacyjką?
Ostatnio edytowane przez Norek89 ; 09-12-2018 o 12:18
Stary 09-12-2018, 14:15   #5
hampel08
Imię: Jarek
Postów: 19
Chyba bez elektryka się nie obędzie, tym bardziej, że pisałeś o wielu modyfikacjach w tym focusie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
