Stary 09-12-2018, 01:06   #1
Lukaszb1986
Zarejestrowany: 12-03-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie 1.6 tdci po zalozeniu nowego zaworu zwrotnego nie odpala
Witam wszystkich. Od 3 tyg borykam sie z focusem poniewaz nie moge go odpalic. Jest to focus mk3 1.6 tdci 115km.
Chodzi o to, ze przez ok 2 miesiace lalem do niego paliwo z banki-nie kanisterka. Przestal mi odpalac i wg kompa poszly 3 wtryski. Wymienilem 4, a procz tego wymienilem filtr paliwa, wyczyscilem uklad paliwowy oraz bak a na koniec go odpowietrzylem. Chcąc go odpalic, odpala ale gasnie po sekundzie czyli tak samo jak przed naprawą. Mechanik jeszcze kombinujac sciagnal zawor zwrotny paliwa i bez niego auto odpalilo. Cieszac sie ze bede mogl odebrac autko, tuz po zalozeniu nowego zaworu focus nie odpala. Gdzie szukac problemu? Co moze byc problemem ze nie chce zapalic? Dodam ze teraz nie pokazuje zadnych bledow. Pozdrawiam
Lukaszb1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 15:23   #2
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Focus 1.6 tdci nie odpala
Jejku , ludzie to mają pomysły, bańki , kanisterki... zamiast normalnie na Statoila pojechać dotankować i raczej nie schodzić z poziomem paliwa pon. 1/4 baku... a teraz masz babo placek ...
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 15:39   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Napisał STARRAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Twój komentarz wnosi do sprawy? Nic?
Autorze: czym sprawdzasz błędy? Próbowałeś odczytywać ciśnienie na szynie w trakcie kręcenia? Co za zawór zwrotny (daj link)? Nie kojarzę takiego czegoś w tym układzie.
Stary 09-12-2018, 22:06   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 1.6 tdci po zalozeniu nowego zaworu zwrotnego nie odpala
Co ma lanie do odpalania?
Skoro bez zaworka odpalał to po co zakładał?
A co ty tam lałeś że odrazu poszły 3 wtryski?
Może odwrotnie założył ?
Ostatnio edytowane przez gibaj ; 09-12-2018 o 22:08
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
