Stary 09-12-2018, 20:21   #1
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Domyślnie Wymiana plastikowego boczku bagażnika w kombi.
Witam. Czy ktoś wymieniał lub wie jak krok po kroku wymienić boczek bagażnika od strony kierowcy? Na mrozie urwał się zaczep rolety bagażnika po tej właśnie stronie.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 00:25   #2
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 99
Domyślnie Odp: Wymiana plastikowego boczku bagażnika w kombi.
Cześć Kolego. Zaczep? Tam są takie prostokątne kostki z zębem które ze dwa razy mi wypadły z mocowania. Wystarczy je zablokować w miejscu w którym są założone czymś żeby nie wypadały. Wymiana boczka to ostateczność.
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi 140PS 163PS by Mayak
380kk km
BMW F39/G01
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 06:59   #3
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Przydał by się tutorjal jak zdjąć ten boczek.
Stary 10-12-2018, 10:50   #4
joosek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Postów: 56
Napisał zibi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówi kolega wcześniej, te kosteczki odpowiadające za trzymanie rolety lubieją wypaść z tego całego plastikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od tyłu plastik wystarczy z umiarem pociągnąć w stronę środka samochodu, to schodzi z zaczepów i powinieneś znaleźć ten mały prostokącik(popatrz po drugiej stronie jak wygląda) dalej ewentualnie jest śruba na troxy żeby ściągnąć cały plastik. Ale najpierw poszukaj czy to aby nie wypadł ten mały prostokąt odpowiedzialny za trzymanie rolety. Niedawno też to przerabiałem.
Powodzenia
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r
joosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 11:10   #5
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Miałem pęknięcie na nim już wcześniej i teraz ten zatrzask się zepsuł. Kupiłem boczek na aledrogo za 30 zł więc chcę zrobić z tym porządek. Tylko nie chciał bym nic popsuć.
Stary 10-12-2018, 12:02   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czyli masz boczek (zapasowy) w ręku i nie wiesz jak ściągnąć tego co jest?
Masz ogranicznik do pasów (plastikowy) (na schemacie oznaczony 31066)
masz lampki bagażnika które musisz wypiąć i odpiąć,
masz jedną śrubę TORX20 na listwie prowadnicy rolety (na schemacie jest oznaczona HS1)
plus uchwyty na siatki z zakupami oznaczone 313A68C z HB1
Ostatnio edytowane przez edmun ; 10-12-2018 o 12:04
Stary 10-12-2018, 12:30   #7
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Mam kupiony (przesyłka jeszcze nie dotarła). Lepiej sprawdzić wcześniej co i jak niż później.
Stary 12-12-2018, 22:27   #8
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Dziś przyszedł boczek bagażnika i już go wymieniłem w samochodzie. Najwięcej problemów zrobiło odkręcenie pasów bezpieczeństwa. Pas jest przykręcony śrubą torx 50 i ciężko jest ją odkręcić. Reszta poszła jak z płatka.
Stary 13-12-2018, 09:38   #9
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
1- złóż siedzenia po lewej stronie.
2- odkręć mocowanie pasa kluczem torx, odsuń uszczelkę drzwiową karoseryjną przy boczku
( wygodniej jest ją zdjąć całkiem - jest tylko nasunięta na rant)
3- otwórz bagażnik i wyjmij roletę.
4- pod wgłębieniem nocowania rolety jest czarny wkręt torx - wykręć go - to jedyny wkręt plastikowego boczku
5- odsuń uszczelkę bagażnika
6- wsuń palce w szczelinę pomiędzy karoserię a boczek i energicznie szarpnij -ale bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., boczek się odsunie i będziesz mógł odłączyć lampkę oświetlenia bagażnika
7- po odłączeniu lampki , szarpnij w okolicy pasa, aż reszta zaczepów puści
8- przeplatasz pas przez wycięcie i boczek jest w rękach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dziwnie mi się wyświetlił ten wątek. Nie pokazało kilku postów wyżej, więc odpowiedziałem. Po zatwierdzeniu odpowiedzi dopiero pokazało, że już koledzy wyżej pomogli...ale niech będzie.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 13-12-2018 o 10:06
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
