#1 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
witam Forumowiczow.
kiedy kupilem auto bylo wszysko ok. jednak po przejecahniu okolo 2500km auto zaczelo sciagac w lewo. pojechalem do serwisu ale tam niestety nic nie znalezli. zadnych luzow wszysko ok. nie wierze temu serwisowi tak jak wszyskim specom w Irlandii. gosciu mowi ze to wina opon, zamienili lewe na prawe ale to nie pomoglo. moze opisze jeden najbardziej nurtujacy mnie objaw: przy malej predkosci naciskajac na hamulec pulsacyjnie widze jak kolo kierownicy skreca w lewo i co za tym idzie auto jedzie w lewo. Kiedy probuje wyhamowac z duzej predkosci i hamulec wciskam pewnie to nie ma zadnych objawow sciagania. problem sciagania nie wystepuje zawsze a szczegolnie kiedy jade atostrada wiec nie rozumiem o co chodzi. prosze o pomoc wlascicieli fok ktorzy spotkali sie z podobnym problemem. pozdrawiam. Robert. |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: ford mondeo
Postów: 23
![]() Cytat:
to napewno od opon zamien koła prawe na lewe i sprawdz tez tak miałem i mechanik kazał mi tak zrobic i jest ok |
#3 | ||
![]() Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
![]() Cytat:
http://img260.imageshack.us/img260/9921/atestcp1tr7.gif |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
![]() Cytat:
1. Sprawdź geometrię - niekoniecznie tam, gdzie jest napisane komputerowo. Komputerowcy często odsyłają "problematycznych" klientów do tych co mają starsze urządzenia. Zamiana kół jest pierwszą czynnością zalecaną przy ściąganiu więc powiedz, że zamieniłeś i ściąga w tą samą stronę. 2. Hamulce mają za dużą różnicę siły hamowania. Pewnie zapiekł się jeden z zacisków - obstawiam prawy - i nie odbija. Trzeba rozebrać, oczyścić, uruchomić i złożyć. Przy okazji może okazać się, że klocków albo tarcz już nie ma... 3. Ostateczność - zmierz geometrię nadwozia chyba, że masz 100% pewności, że auto nie było klepane i ostatnio nie wjechałeś w dużą dziurę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#5 |
Postów: 55
WITAM.
auto na pewno bylo pukniete ale nie tak groznie aby stracilo geometrie... tak jak pisalem, na poczatku nic sie nie dzialo nie sciagal i jechal idealnie prosto. mysle ze gdyby nie mial geometrii to od poczatku by sciagal... te hamulce to musze sprawdzic bo mozliwe ze to moze byc przyczyna ale czy przypadkiem to nie lewy mogl sie zapiec jezeli sciaga na lewo? pozdrawiam i wielkie dzieki. mimo wszysko jesli ktos ma jeszcze jakies pomysly to prosze dac znac. Robert |
#6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Jak sciaga na lewo i mialby byc to zacisk to tylko lewy. Zbierznosc ,opony, nie wiem czy amory moga miec cos wspolnego z tym. Gdyby sila hamowania byla nierowna to przy mocnym hamowaniu tez by sciagal. Sprawdz zacisk z jednej i drugiej strony.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
oczywiście nikt nie pomyślał o ciśnieniu w ogumieniu, ciśnienie w oguminiu ma duży wpływ na prowadzenie samochodu.
Była : Fiesta 1,6 16v Była : Sierra 2,0i DOHC |
#8 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
![]() Cytat:
Sprawdzanie ciśnienia w oponach należy do codziennych obowiązków kierowcy - przynajmniej wzrokowo (tak wiem - jestem ze starej szkoły). :fcp1
#9 | |
Model: Chrysler
Rocznik: 1996
Postów: 133
![]() Cytat:
#10 | ||
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
![]() Cytat:
